开关信号转485 干接点控制器的写入值0表示常闭点闭合而常开点断开,写入值1表示常闭点断开而常开点闭合;开关信号转485 干接点控制器上电状态0表示加电时常闭点闭合而常开点断开,上电状态1表示加电时常闭点断开而常开点闭合。
![](http://news.testmart.cn/CKImagesUp/images/%E9%AB%98%E5%8F%AF%E9%9D%A0%E7%9A%84%E7%94%9F%E4%BA%A7%E4%BF%9D%E9%9A%9C.jpg)
开关信号转485 干接点控制器C2000 MD44 为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品开关信号转485 干接点控制器具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
开关信号转485 干接点控制器特点:
→2路数字量输入;
→2路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→开关信号转485 干接点控制器采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
数字量输入接口 | DI | 4路干接点输入 |
DI保护 | 过压小于240V ,过流小于80mA |
数字量输出接口 | DO | 4路C型继电器 |
DO触点容量 | 2A/30VDC 1A/125VAC |
DO有保护 | 防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA |
串口通信参数 | 接口类型 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
数据位 | 8 |
奇偶校验 | None |
停止位 | 1 |
流量控制 | None |
通讯协议 | Modbus Rtu |
串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
串口防雷 | 600W |
串口过流,过压 | 小于240V,小于80mA |
电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 | 200mA@12VDC |
功耗 | 小于2W |
浪涌保护 | 1.5kW |
电源过压,过流 | 60V,500mA |
工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 | -60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 | 尺寸 | 72.1*121.5*33.6mm |
保修 | 5年质保 |
![](http://news.testmart.cn/CKImagesUp/images/%E7%AB%AF%E5%8F%A3%E4%BF%9D%E6%8A%A4(1).jpg)
开关信号转485 干接点控制器支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:文经理 手机1800279637
QQ1127298752
