开关量转TCP/IP 开关量监控模块具有主动上传功能,无需上位机读取寄存器地址的值,当上位机连接M281-A的5020端口时,只要开关量转TCP/IP 开关量监控模块M281-A存在状态改变,就会主动且一次性返回所有IO状态命令,包括25~37这13个寄存器值。
开关量转TCP/IP 开关量监控模块 特点:
8路数字量输入;1路数字量输出;I/O与系统完全隔离;开关量转TCP/IP 开关量监控模块 采用Modbus TCP通讯协议;RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;安装方便。
开关量转TCP/IP 开关量监控模块 概述:
M281是8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。 本产品开关量转TCP/IP 开关量监控模块 还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
开关量转TCP/IP 开关量监控模块 技术参数:
I/O接口DI特性 8路干接点输入 60V过压保护 ,100mA过流保护DO特性 1路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC 2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路) 600W防雷保护,60V过压保护 ,500mA过流保护 开关量转TCP/IP 开关量监控模块 网络通讯参数以太网 10M/100Mbps接口 RJ45通讯协议 Modbus TCP保护 1.5KV/600W防雷保护 240V过压保护,80mA过流保护 开关量转TCP/IP 开关量监控模块 RS485扩展口通讯参数波特率 9600bps数据位 8停止位 1校验 无485地址 1-255 开关量转TCP/IP 开关量监控模块 提供资源测试软件 IO设备管理程序文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档DEMO Modbus通讯示例程序及代码 开关量转TCP/IP 开关量监控模块 电源需求工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)工作电流 小于200mA浪涌保护 1.5kW过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护 开关量转TCP/IP 开关量监控模块 工作环境操作温度 -25℃~85℃存储温度 -60℃~125℃工作湿度 5~95%RH不凝露 其他尺寸 72.1*121.5*33.6mm保修期 五年
引脚定义
Vs+
电源正
GND
电源负
NET
RJ-45网口
PE
大地
485+
RS485+
485-
RS485-
DI0 ~DI7
数字量信号输入端
DI.COM
数字量信号输入公共端
NC0
数字量信号输出常闭端
NO0
数字量信号输出常开端
COM
数字量输出公共端
开关量转TCP/IP 开关量监控模块 支持全端口过流、过压保护,即使不小心将线接反、接错、甚至端口被短接,都不会烧坏设备。
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:文经理
电话:18002579637 QQ1127298752
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
