厦门四信通信科技有限公司
  • 四信通信FR200高端工业级路由器
  • 发布时间:2018/8/8 7:57:48   修改时间:2018/8/8 8:04:06 浏览次数:6780
  • 四信通信FR200高端工业级路由器
  •   F-R200系列ROUTER是一种物联网无线通信路由器,利用公用无线网络为用户提供无线长距离数据传输、多媒体信息发布及存储功能。
      该产品采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS232(或RS485/RS422)、4个以太网LAN口、1个以太网WAN口以及1个WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
      功能强大
      ◆支持多种WAN连接方式,包括静态IP,DHCP,PPPOE,3G/UMTS/4G/LTE,dhcp-4G。
      ◆支持LTE/EVDO和有线WAN双链路智能切换备份功能(可选)
      ◆支持VPN client(PPTP,L2TP,IPSEC)(注:仅VPN版支持)
      ◆支持VPN sever(PPTP,L2TP,IPSEC)(注:仅VPN版支持)
      ◆支持远程管理,SYSLOG、SNMP、TELNET、SSHD,HTTPS等功能
      ◆支持本地和远程在线升级,导入导出配置文件。
      ◆支持NTP,内置RTC。
      ◆支持国内外多种DDNS。
      ◆支持VLAN,MAC地址克隆,PPPoE服务器。
      ◆支持导轨或壁挂式安装。
      ◆WIFI支持802.11b/g/n/ac,支持WIFI AP、AP Client,中继器,中继桥接等多种工作模式(可选)
      ◆WIFI支持WEP,WPA,WPA2等多种加密方式,MAC地址过滤等功能。
      ◆支持多种上下线触发模式,包括短信、电话振铃、串口数据、网络数据触发上下线模式
      ◆支持APN/VPDN
      ◆支持多路DHCP server及DHCP client,DHCP捆绑MAC地址,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计,实时显示数据传输速率等功能
      ◆支持TCP/IP、UDP、FTP(可选)、HTTP等多种网络协议
      ◆支持SPI防火墙,VPN穿越,访问控制,URL过滤,等功能。
      ◆定时上下线功能。
      工业级应用设计
      ◆采用高性能工业级无线模块
      ◆采用高性能工业级32位通信处理器
      ◆支持低功耗模式,包括休眠模式、定时上下线模式
      ◆采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
      ◆宽电源输入(DC 5~36V)
      稳定可靠
      ◆WDT看门狗设计,保证系统稳定
      ◆采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
      ◆以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护
      ◆RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护
      优势:
      智慧物联集大成产品:多路智慧采集+高速处理+高速无线传输+全网通+双频WIFI覆盖+本地存储+DIN导轨式安装
      一台路由器全面兼容中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的网络,包括TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等七大网络制式,项目可据运营需要灵活自由切换运营商,网络选择更便捷,流量资费更经济。
      千兆光纤级宽带接入,传输速度提升10倍。
      支持APN/VPDN专网,同时设备具有IPSEC、PPTP、L2TP、GRE、OPENVPN多种VPN连接, 具有VPN客户端、服务端等功能。在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
厦门四信通信科技有限公司,系中国物联网无线通信领域骨干企业,是一家以浓厚的“诚信、信任、信心、信仰”价值观色彩覆盖产品、服务和管理活动的高新技术企业。 公司专注于物联网应用产品、工业领域高端无线通信传输设备的研发、生产、推广和服务…  更多>>
厦门四信通信科技有限公司
联系人:郑先生
地址:
邮编:
电话:0592-5901127
公司网址:http://www.four-faith.com
  • 韩玉浩 在2024/9/9 9:47:00留言
  • 详细留言:解决隧道,地下管网数据传输,主要是气体检测信息,人员生命体征信息
  • 在2023/3/4 14:19:00留言
  • 详细留言:是否支持profinet协议
  • 吴先雷 在2022/11/23 9:32:00留言
  • 详细留言:"IG4300-L-R支持LoRa,LoRa接收灵敏度可达- 142dBm,可实现1km-10km的低功耗广域无线网络覆盖,满足园区低功耗、远距离通信的物联网业务应用接入。 工作频段: LoRa:470MHz~510MHz, RFID:2.4GHz 通信速率(LoRa): LoRa: 293bps~5.4kbps@125kHz(SF7- SF12) 业务信道(LoRa):8信道上行 ,1信道下行 发射功率(LoRa):ERP≤17dBm ,支持发射功率可调 接收灵敏度(LoRa): ≥- 142dBm 固定端口:1*上行自协商 10/100/1000Mbps以太网口. 1*1000Mbps SFP光接口; 1*系统console1 1*SIM卡接口,PoE 支持802.3at兼容供电天线接口:1*Lora N type(470MHz *1); 1*RFID N type(2.4GHz *1); 1*LTE N type 回传通道:支持有线Ethernet/无线LTE回传 防护等级:IP67 "
  • 李文胜 在2021/11/26 15:27:00留言
  • 详细留言:F-R200的规格书及固定方式
