厦门四信通信科技有限公司
  • 四信通信LoRa基站F8L10GW
  • 发布时间:2018/8/8 9:03:48   修改时间:2018/8/8 9:03:48 浏览次数:4183
  • 四信通信LoRa基站F8L10GW
  •   F8L10GW 基站是一种基于 LoRaWAN 协议的无线通信网关/基站,接入各类应用节点的LoRaWAN 终端,采集到的信息通过 3G/4G 或有线以太网方式传送到云端服务器。该产品采用高性能的工业级 32 位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供 1 个以太网 LAN, 1 个 WIFI 接口,支持 WIFI 无线配置管理和在线升级,支持 GPS 定位,支持 220V 市电、POE 供电、太阳能、直流电源等方式供电。
      F8L10GW 基站符合标准的 LoRaWAN 协议,适用于符合标准 LoRaWAN 的终端和 Network Server。
      该产品已广泛应用于物联网产业链中的 M2M 行业,如智能电网、智能交通、工业自动化、智能建筑、消防、公共安全、环境保护、气象、数字化医疗、遥感勘测、军事、空间探索、农业、林业、水务、煤矿、石化等领域。
      产品性能参数
      业务信道:采用简单的星型网络
      支持 LoRaWAN 协议:ClassA、ClassB*、ClassC
      工作频率:EU433、CN470-510、CN779-787、EU863-870、US902-928、AU915-928、AS923、KR920-923
      市区通信距离:6km
      最大发射功率:23±2dBm
      最高接收灵敏度:-142dbm @LoRa
      通信带宽:125kHz、250kHz、500kHz
      8 个上行 channel,1 个下行 channel
      实现安全可靠、低延时的无线传输技术
      通信速率:自适应链路速率
      工作模式:支持收发异频、同频
      定位功能:GPS、北斗(选配)
      上报服务器方式:3G/4G、有线以太网
      无线管理:WiFi 无线管理及升级
      本地存储:支持 TF 卡本地存储
      工作温度:-35~+75℃
      整机尺寸:289.4*223.62*115 mm
      防水防尘:IP65
      无线管理:WiFi 无线管理及升级
      供电方式:AC220、POE 供电(选配)、DC 直流供电 12-48V(选配);
      整机功耗:<7W
      工业级应用设计
      采用高性能工业级无线通信模块
      采用高性能工业级多通道 LoRaWAN 基站射频芯片
      采用铝合金外壳,保护等级 IP65. ? 支持 AC220V、可选 POE 供电,可选 DC 供电 12-48V
      稳定可靠
      WDT 看门狗设计,保证系统稳定
      采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
      以太网接口内置 1.5KV 电磁隔离保护
      SIM/UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护
      电源接口内置反相保护和过压保护,防雷保护
      天线接口防雷保护
厦门四信通信科技有限公司,系中国物联网无线通信领域骨干企业,是一家以浓厚的“诚信、信任、信心、信仰”价值观色彩覆盖产品、服务和管理活动的高新技术企业。 公司专注于物联网应用产品、工业领域高端无线通信传输设备的研发、生产、推广和服务…  更多>>
厦门四信通信科技有限公司
联系人:郑先生
地址:
邮编:
电话:0592-5901127
公司网址:http://www.four-faith.com
  • 韩玉浩 在2024/9/9 9:47:00留言
  • 详细留言:解决隧道,地下管网数据传输,主要是气体检测信息,人员生命体征信息
  • 在2023/3/4 14:19:00留言
  • 详细留言:是否支持profinet协议
  • 吴先雷 在2022/11/23 9:32:00留言
  • 详细留言:"IG4300-L-R支持LoRa,LoRa接收灵敏度可达- 142dBm,可实现1km-10km的低功耗广域无线网络覆盖,满足园区低功耗、远距离通信的物联网业务应用接入。 工作频段: LoRa:470MHz~510MHz, RFID:2.4GHz 通信速率(LoRa): LoRa: 293bps~5.4kbps@125kHz(SF7- SF12) 业务信道(LoRa):8信道上行 ,1信道下行 发射功率(LoRa):ERP≤17dBm ,支持发射功率可调 接收灵敏度(LoRa): ≥- 142dBm 固定端口:1*上行自协商 10/100/1000Mbps以太网口. 1*1000Mbps SFP光接口; 1*系统console1 1*SIM卡接口,PoE 支持802.3at兼容供电天线接口:1*Lora N type(470MHz *1); 1*RFID N type(2.4GHz *1); 1*LTE N type 回传通道:支持有线Ethernet/无线LTE回传 防护等级:IP67 "
  • 李文胜 在2021/11/26 15:27:00留言
  • 详细留言:F-R200的规格书及固定方式
