关键字:工业示波器,PICO示波器,PICO工业示波器,采样示波器,高性能pico示波器,高采样率示波器,存储示波器,虚拟示波器
品牌:PicoScope 型号:PicoScope 6000系列 市场价: 40000
PICO示波器PicoScope 6000系列产品简述:
缓存比任何其它示波器都大,PicoScope 6403和6404与任何其它示波器相比,具有最深的缓存。其它示波器的最大分辨率比较高,但是如果没有比较深的缓存就不能在长时基上实现这些最大分辨 率。PicoScope 6403和6404巨大的1G样本缓存,可以在 5 GS/s采样率时,下到20 ms/ div进行信号采集 - 这是一个200 ms的总间隔。管理所有这些数据需要一些强力工具,因此PicoScope示波器具有 100 M倍的最大放大率,并有2种放大方法可选。有一套常规的放大按钮,加上一个预览窗显示整个波形,同时你也可以简单的拖放鼠标来放大和还原显示。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/913276cf-d0e0-4184-bde5-4d1dd1db934e.jpg)
PICO示波器PicoScope 6000系列产品特点:
◆4通道
◆350或500 MHz带宽
◆5 GS/s实时采样率
◆高达1 GS存储器
◆内置函数和任意波形发生器
高带宽,高采样率
具有350 MHz或500 MHz模拟带宽再加上5 GS/s的实时采样率,你的PicoScope 6000系列示波器能够用200 ps时间分辨率显示单稳脉冲。ETS模式极大提高最大采样率,实现对重复性脉冲的最精细显示。
高速数据采集
用我们提供的驱动和软件开发包(SDK),你可以写自己的软件或者接入常用的第三方软件。如果1G样本记录长度还不够,这些驱动支持数据流,这种模式不间断捕捉数据通过USB口流入PC的RAM或硬盘,达到最大13 MS/s(根据PC的性能)速率。
超级性能,超级价值
拥有4个通道,高达500 MHz带宽,5 GS/s实时采样率和1 GS存储器,使PicoScope 6000系列示波器成为超级USB示波器。
PC测试设备领域中的重大突破,PicoScope 6000系列示波器具有天下无敌的性能,还拥有你希望的所有功能。并且与其它厂家不同的是所有功能都包含在初始成本中(当增加新功能时,你只要下载最新的免费软件)。
如果你想要超级性能和超级价值,你就需要PicoScope 6000系列示波器。
产品系列 通道 带宽 采样率 缓存 分辨率 (增强)
PicoScope 6402A 4通道+外部触发+函数发生器 250 MHz 5 GS/s 128 MS 8 位 (12 位)
PicoScope 6402B 4通道+外部触发+任意波形发生器 250 MHz 5 GS/s 256 MS 8 位 (12 位)
PicoScope 6403A 4通道+外部触发+函数发生器 350 MHz 5 GS/s 256 MS 8 位 (12 位)
PicoScope 6403B 4通道+外部触发+任意波形发生器 350 MHz 5 GS/s 512 MS 8 位 (12 位)
PicoScope 6404A 4通道+外部触发+函数发生器 500 MHz 5 GS/s 512 MS 8 位 (12 位)
PicoScope 6404B 4通道+外部触发+任意波形发生器 500 MHz 5 GS/s 1 GS 8 位 (12 位)
