关键字:工业示波器,PICO示波器,PICO工业示波器,USB数字转换器,高性能pico示波器,高采样率示波器,存储示波器,虚拟示波器
品牌:PicoScope 型号:PicoScope 6407 市场价: 90000
PICO工业示波器PicoScope 6407产品特点:
◆1 GHz 带宽
◆1 GS 缓冲器大小
◆5 GS/s 实时采样
◆先进的数字触发器
◆内置函数发生器和任意波形发生器
◆USB 连接
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/2f50c5c3-7cf6-4a84-81c1-8c019cbe16ca.jpg)
高速数据采集
PicoScope 6407 数字转换器是一种紧凑型 USB 插入式装置,可将您的PC 或笔记本电脑变成一台高速数字转换器。它可以200 ps 的时间分辨率轻松数字转换 1 GHz 的正弦波。
大容量缓冲存储器
PicoScope 6407 数字转换器的存储器可存储 10 亿份样本。其他数字转换器具有最高采样速率,但是由于没有大容量存储器,因此它们无法长时间保持这些速率。PicoScope 6407 可以 5 GS/s 的速度和低至20 ms/div 的时基采样,可使采集时间总计达到 200 ms。如果这不足以满足需求,则驱动器支持数据流模式,可以超过 10 MS/s 的速率将无间隙连续数据直接采集至 PC 内存或硬盘。
大容量缓冲器允许使用分段存储器。每一个捕捉的波形分段存储在缓冲器中,这样您可以倒回与回顾上千个原先的波形。您在屏幕上将再也看不到脉冲波形干扰,因为在您停止示波器之前它已经消失。
先进的触发器
除了所有示波器上具有的标准系列触发器之外,PicoScope 6407还提供一系列先进的触发器,其中包括脉冲宽度、窗口与压差触发器,帮助您捕捉您所需的数据。
数字触发
目前出售的大多数数字示波器依旧采用的是基于比较器的模拟触发器架构。这会造成无法始终校准出的时间与振幅错误。使用比较器经常会在高带宽时限制触发器灵敏度,还会造成长时间的触发器重新预准备延时。
自 1991 年起,我们一直利用实际的数字化数据尝试使用全数字化触发。这可减少触发器错误,并可使我们的示波器即使在全带宽条件下遇到最小信号时依旧触发。可以精准并且清晰地设定触发电平与迟滞。
数字触发还可缩短重新预准备延时,当结合分段存储器时,这可触发与捕捉一连串快速发生的事件。在最快时基条件下,您可以使用快速触发在 20 毫秒时间内采集 10,000 个波形。然后,我们的容限测试功能可对这些波形进行扫描,从而突出显示任何不合格的波形,以便于在波形缓冲器查看。
任意波形与函数发生器
装置内置有一台函数发生器(包括正弦、正方形、三角形、斜率、sin (x)/x、高斯、半正弦、白噪声、直流电平与PRBS)。除了用于设定电平、偏差与频率的基本控件之外,更为先进的控件可使您扫描一系列频率。当与频谱 峰值保持选件组合时,这可成为一种用于测试放大器与过滤器响应的强大工具。
另外,还包括一台配有可容纳 1.6 万份样品缓冲器的任意波形发生器。
高度信号完整性
大多数的示波器是以价格为基础建造而成;而我们的产品却是按照规格建造而成。细致入微的前台设计与屏蔽可减少噪音、串扰与谐波失真。凭借多年的示波器制造经验,我们能够提高脉冲响应速度以及带宽平滑度。
我们产品的动态系能令我们引以为荣,我们详尽地列出这些规格。结果很简单,那就是当您探测电路时,您可以信赖自己所捕捉的数据。
PICO工业示波器PicoScope 6407产品参数:
示波器 - 垂直
◆型号:PicoScope 6407
◆带宽 (-3 dB) :1 GHz
◆上升时间(计算值):350 ps
◆输入通道:4
◆垂直分辨率:8 位
◆增强垂直分辨率:12 位
◆DC 精度:±3%
◆输入灵敏度:20 mV/div
◆输入阻抗:50 Ω ±2%
◆输入类型:SMA
◆输入耦合:DC
◆输入范围 (满量程):±100 mV
◆过电压保护:±2 V (DC + Peak AC)
示波器 - 水平
◆最大采样率(单触发)
◆1通道在用:5 GS/s
◆2通道在用:2.5 GS/s (使用 A+C, A+D, B+C, B+D)
◆3或4通道在用:1.25 GS/s
◆最大采样率(连续流动模式):1 MS/s 使用 PicoScope 示波器 ;>10 MS/s 使用附带的SDK (取决于 PC )
◆缓存 (在工作通道之间共享):1 GS
◆波形缓存:达到 10,000 个波形
◆时基精度:±5 ppm
注意: 当使用PicoScope 6软件时,标称的参数才适用。
