关键字:工业示波器,PICO示波器,PICO工业示波器,USB示波器,高性能pico示波器,高采样率示波器,存储示波器,虚拟示波器
品牌:PicoScope 型号:PicoScope 4000系列 市场价: 13000
工业示波器PicoScope 4000系列产品概述:
2通道PicoScope 4224和4通道 PicoScope 4424是高清晰高分辨率示波器,特别适合常规,科研和现场服务使用。它具有12位分辨率(在增强分辨率模式下可调整到16位)和1%精度,因此也适用于噪音,振动和机械分析。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/32b6a864-5043-4239-b0ee-490725233435.jpg)
具有高分辨率,1%精度的2或4通道示波器,USB连接和供电,并且小而轻方便外出携带。
小信号到大电压都可测量
PicoScope 4000系列示波器输入范围从 ±50 mVto ±100 V满刻度,所以你可以测量传感器的小信号,也可以测量电源电路和马达驱动的高电压。
便利和速度都能满足你需要
你的PicoScope 4000系列示波器由 USB 2.0 接口供电,所以你不需要随身携带笨重的变压器或者电池。USB口也输送高速数据到你的PC,给你高速,高分辨率的显示。利用80 MS/s实时采样,4000系列是最快的USB供电的12位示波器。
深度存储器,实现高性能
由于采用先进的32兆缓存,该缓存始终工作,因此在缓存大小和性能之间从来就没有任何让步。PicoScope 4000系列始终同时最大化缓存尺寸和显示刷新率。现在你可以很容易捕捉每个波形的每个细节而不用降低你的示波器性能。
给你全面的软件包
PicoScope 4224 和 4424 包含 PicoScope示波器软件。PicoScope给你一个容易使用的完整的测试和测量实验室。它也是一款全功能的示波器,例如数字余辉,数学功能,和自动测量。PicoScope软件也可以使 PicoScope 4224 或 4424 具有频谱分析仪的功能。PicoScope可以在任何PC上免费使用,它定期升级新功能和增强的功能,可以在我们的网站上免费下载最新版本。
我们知道你可能要写自己的软件或者用第三方软件来控制你的PicoScope示波器。没问题。我们也提供免费的软件开发包包含各种软件驱动和实例代码,并且我们也可以给 Linux用户32位和64位驱动。
给你强大的高分辨率示波器
有2通道和4通道两个版本,20 MHz模拟带宽,80 MS/s实时采样率,12-16 bits分辨率,1%精度和宽输入范围,PicoScope 4000系列USB示波器是功能强大的高分辨率示波器,能全面满足你的要求。
工业示波器PicoScope 4000系列技术参数:
PicoScope 4224 PicoScope 4424
◆带宽 20 MHz (10 MHz 在 ±50 mV 范围)
◆上升时间(计算值) 17.5 ns在所有量程除了50 mV;35 ns 在50 mV量程
◆输入通道数 2通道 4通道
◆垂直分辨率 12 位
◆增强垂直分辨率 16 位
◆直流精度 ±1%
◆输入灵敏度 10 mV/div to 20 V/div
◆输入特性 1 MΩ 并联 22 pF
◆输入类型 单端,BNC接头
◆输入耦合 软件可选交流/直流
◆输入范围(满刻度) ±50 mV to ±100 V 分为 11 个量程
◆过载保护 ±200 V (DC+AC 峰值)
