关键字:工业示波器,PICO示波器,PICO工业示波器,USB差分示波器,高性能pico示波器,高采样率示波器,存储示波器,虚拟示波器
品牌:PicoScope 型号:PicoScope 3425 市场价: 14000
工业示波器PicoScope 3425系列产品概述:
你需要测量浮地信号或者差分信号吗?你需要测量50Hz或60Hz共模噪声存在的信号吗?用PicoScope 3425差分示波器,你就可以直接做这些测量,不需要昂贵的差分前置 放大器或探头。大多数示波器只能测量有地极参照的信号并且只有单个信号端输入。而PicoScope 3425差分示波器有4个完全差分输入,你可以测量没有地极参照的信号。
PicoScope 3425差分示波器的最大共模和差分量程是400V,因此可以测量高电压和 低电压信号。典型的高电源应用包括捕捉开关电源的波形,电话电缆,电动机逆变器和混合动力车辆。 这种示波器的高阻抗差分输入还可以测量灵敏的放大器和用于压力,负荷和应变的电桥型传感器。
PicoScope 3425差分示波器包 含5年免费保修!
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/c76c5be8-ae8a-401f-9d79-b93148b87830.jpg)
满足差分测量的一切需要
PicoScope 3425 USB差分示波器装在一个结实的存放箱内包括所有进行差分测量所需要的探头,测试线,线夹和适配器。只需安装用户友好的软件,连接示波器到电脑的USB端口,就可以用了。没有复杂的设置流程。不费力。
随身携带使用
PicoScope 3425 USB差分示波器不局限在你的实验室或工作台使用。它小巧,轻巧的结构最理想的便携式差分示波器,同时防滑套意味著你的示波器可以垂直或者水平使用-特别适用于空间珍贵的场合。
测量浮地电压容易又经济实用的方法
你可以用PicoScope 3425 USB差分示波器测量浮地电压和存在共模噪声的信号,方便和不需要昂贵的差分前置放大器或探头。最大的共模和差分范围为400V,保证PicoScope 3425能够应用于各种测量项目,同时包含的各种附件或软件能够让你的示波器发挥最大效益。
如果你想要一个容易又经济实用的示波器测量浮地高电压或存在共模噪声的低电压信号,PicoScope 3425 USB差分示波器是你的最佳选择。
注释:PicoScope 3425适应于测量分类CAT I - 用于测量不直接连接到主干网的电路。(如果你需要进行主干网的测量,我们有CAT III差分示波器探头)
工业示波器PicoScope 3425系列技术参数:
◆带宽:5 MHz (3MHz在100 mV量程)
◆上升时间(计算值):70 ns
◆通道数:4个
◆垂直分辨率:12位
◆增强垂直分辨率:16位
◆最大采样率(单触发):用一个通道20 MS/s;用两个通道10 MS/s;用三个或四个通道:5 MS/s
