关键字:工业示波器,PICO示波器,PICO工业示波器,高精度示波器,高性能pico示波器,高采样率示波器,存储示波器,虚拟示波器
品牌:PicoScope 型号:PicoScope 3200系列 市场价: 12000
工业示波器PicoScope 3200系列产品概述:
在Pico我们继续向USB示波器的极限推进。我们新型 PicoScope 3000 系列示波器在目前市场上是最 高性能的USB供电型示波器。
PicoScope 3000 系列示波器都有一个高速 USB 2.0 接口,另外还具有惊人的采样率,高带宽和超大容量的缓存。
PicoScope电脑示波器可接入任何标准 Windows 电脑的USB口上,充分利用电脑的处理能力,大屏幕和熟悉的图形用户界面。如果你正在寻找能够提供卓越性能又使用方便的PC示波器,PicoScope 3000 系列是你的最佳选择。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/d15d25e1-ad6a-445b-b54f-739f103c3bd5.jpg)
工业示波器PicoScope 3200系列产品特点:
◆2个通道和外部触发
◆200 MHz 带宽
◆128 MS 缓存容量
◆500 MS/s 实时采样率
◆10 GS/s 重复采样率
◆200 MHz 频谱分析仪
◆内置函数发生器/任意波形发生器
◆USB连接和供电
工业示波器PicoScope 3200系列主要特色:
功能强大,易携带
你的PicoScope 3000示波器功能强大,完全可以替代台式示波器使用 - 应用领域涵盖设计和研发,到教学,服务和修理。
与台式示波器不同的是,你的PicoScope示波器非常小巧,方便携带。
先进触发模式
除了具有示波器都有的标准触发模式,你的PicoScope 3000示波器还为你提供一套高级触发模式包括脉宽,窗口化触发和漏码(dropout)触发来帮助你捕捉你需要的数据。
最高性能USB供电示波器现在上市
实时采样率达到500 MS/s, 带宽达到200 MHz, 缓存达到128 MS, 内置函数发生器/任意波形发生器,再加上多项高端功能例如波罩测试和串行解码,所有这些都使PicoScope 3000系列示波器成为目前市场上最高性能的USB供电型示波器。
工业示波器PicoScope 3200系列技术参数:
产品 通道 带宽 采样率 分辨率 (增强) 缓存
3204A 示波器 2通道 + 外部触发 + 函数发生器 60 MHz 500 MS/s 8 位 (12 位) 4MS
3204B 示波器 2通道 + 外部触发 + 任意波形发生器 60 MHz 500 MS/s 8 位 (12 位) 8MS
3205A 示波器 2通道 + 外部触发 + 函数发生器 100 MHz 500 MS/s 8 位 (12 位) 16MS
3205B 示波器 2通道 + 外部触发 + 任意波形发生器 100 MHz 500 MS/s 8 位 (12 位) 32MS
3206A 示波器 2通道 + 外部触发 + 函数发生器 200 MHz 500 MS/s 8 位 (12 位) 64 MS
3206B 示波器 2通道 + 外部触发 + 任意波形发生器 200 MHz 500 MS/s 8 位 (12 位) 128 MS
3404A 示波器 4通道 + 外部触发 + 函数发生器 60 MHz 1 GS/s 8 位 (12 位) 4 MS
3404B 示波器 4通道 + 外部触发 + 任意波形发生器 60 MHz 1 GS/s 8 位 (12 位) 8 MS
3405A 示波器 4通道 + 外部触发 + 函数发生器 100 MHz 1 GS/s 8 位 (12 位) 16 MS
3405B 示波器 4通道 + 外部触发 + 任意波形发生器 100 MHz 1 GS/s 8 位 (12 位) 32 MS
3406A 示波器 4通道 + 外部触发 + 函数发生器 200 MHz 1 GS/s 8 位 (12 位) 64 MS
3406B 示波器 4通道 + 外部触发 + 任意波形发生器 200 MHz 1 GS/s 8 位 (12 位) 128 MS
3425 示波器 4通道(差分) 5 MHz 20 MS/s 12 位 (16 位) 512 kS
注释:
USB2.0示波器向后兼容USB1.1
采样率是指单通道使用
