关键字:红外热成像仪,红外线热成像仪,红外热成像,UTI160B
品牌:优利德 型号:UTI160B 市场价: 20000
红外热成像仪UTI160B产品简述:
UTi160B红外热成像仪,整机采用IP54标准进行设计,防水防尘。通过25G抗冲击设计、2G抗震动测试,适用于不同行业。本机的标准测温范围是:-20~+300摄氏度,最高可扩展至+1500摄 氏度。即瞄即用、清晰成像:“直瞄式”设计,瞄准目标物体的同时,物体的图像数据及温度数据亦同时精彩显现,绝不遗漏任何瞬间。本机拍摄红外图片时候的画 面非常流畅,绝不出现掉帧或拖尾的现象。保证了用户不会因此错过每一个细节及发现问题的机会。准确识别、快速定位:本机提供多种分析工具诸如最高温/最低温捕捉功能,能准确识别出温度异常部分,独有的激光指示功能快速准确定位出温度异常部位。
可适用行业:电力、建筑、电子、冶炼、能源、铁路、汽车、石化。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/ee68dcac-f1d5-4940-85a7-add43438e743.jpg)
红外热成像仪UTI160B技术参数:
成像性能
◆视场角/最小成像距离:20°X15°/0.1m
◆空间分辨率:2.2mrad
◆热灵敏度:≤0.08℃@30℃
◆探测器类型:非制冷焦平面
◆分辨率:160X120
◆工作波段:8~14um
◆焦距调焦方式:手动
图像显示
◆图像帧频:NTSC(60HZ)或PAL(50HZ)全动态输出
◆液晶显示屏:3.5 TFT屏
◆调色板:多种伪彩色标显示(如铁红,反铁红,黑热,白热,彩色,反羽红等)
测温功能
◆测温范围:-20℃至+300℃
◆测温精度:±2℃,读数的±2%(在±30℃)
◆测温模式:点(一个可移动点)或自动设置区域内最高/低温度实时跟踪功能。
◆参数修正:辐射率校正:0.1至1.0辐射率可调(以0.01为步进)修正:环境温度,距离,
最高/低温捕捉/ 报警功能:√
◆图像存储:PC卡容量:存储容量:2GB移动minisd卡(可存储16000幅标准红外热图图像)文件格式:UIR
◆软件分析功能:详细的图像处理及分析功能: 可快速自动生成报告,可转换为WORD文档,有中/英文界面,能查询历史数据
◆仪器重量/颜色:仪器重量:<0.60Kg / 机身颜色:红+灰
◆电池系统:电池可持续工作时间: ≥2.5小时;电池充电时间: ≤1.5小时;充电器电源:电压 190V~250V频率 50Hz
◆环境要求:工作环境温度:-15℃~+50℃;工作环境相对湿度:≤95%;存放环境温度:-40℃~+70℃
◆防护等级:符合IP54工业标准
◆抗震性:抗震性:2.5g
◆抗冲击:抗冲击:25g
◆抗电磁干扰能力:IEC60960:1991+A1:1992,A2:1993,A3:1995,A4:1996
