关键字:空燃比分析仪,空燃比测试仪,空燃比检测仪,便携式空燃比分析仪,便携式空燃比测试仪,便携式空燃比检测仪,ETAS ES630/ES631-λ,易特驰,ES630/ES631-λ
品牌:ETAS 型号:ES630/ES631-λ 市场价: 60000
空燃比分析仪ETAS ES630/ES631-λ产品概述:
ES630和ES631λ模块支持博世的LSUλ宽量程传感器,包括新型LSU ADV传感器。它们可以测量 0.6至16之间的λ值。能斯脱单元和泵浦电压可以通过λ计量模块来进行限值调节,使LSU ADV传感器处于最佳工作状态。可以对ES630/ES631模块使用的控制泵浦电流的算法进行调解,以适应特殊的传感器。借助于传感器或线路接口内的TEDS码,该设备可以辨识传感器的类型,防止不当的传感器操作。该设备还可以自动检测传感器和接线故障。
λ测量仪以2千赫兹的采样频率对泵浦电流进行扫描,并使用同样的频率来确定废气中的氧含量、变量λ值和空燃比及其倒数。该转换基于针对具体应用的专有特征可以下载到设备中。快速的扫描率使新设备可以以较高的时间分辨率对传感器信号的改变进行检测。
ES630/ES631模块配备了一个高性能传感器加热器。为了使快速起效的LSU ADV传感器在5秒之内就能达到工作温度,电源提供高达5安培的加热电流,其电压则在0~18伏之间。为了保护测量传感器,传感器加热器可在模块中的测量单元关闭时持续运作。与此类似,加热器可以独立于测量功能,由外部信号控制开启(典型的信号为“启动发动机”)。当提供相关的输出数据时,计量模块会同时对传感器的温度和内阻进行监测。同时,该设备还会对环境大气压力进行测量,并补偿大气压力对λ测量的影响。大气压力也会作为测量信号输出。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/b6fb2f3d-0d60-4293-af64-063e65b398f4.jpg)
空燃比分析仪ETAS ES630/ES631-λ产品特点:
◆高精度λ测量仪(单通道和双通道版本) ◆支持博世的LSU宽量程氧传感器,包括新型 LSU ADV ◆集成了高原试验时的大气压力测量和自动补偿 ◆针对独立操作提供的高亮度显示屏 ◆与AS ES400和ES600测量模块进行数据同步采集 ◆通过INCA进行测量、ECU标定以及诊断工作 ◆与LA4兼容
