关键字:发动机改装调校测试,发动机改装调校分析,改装调校测试,多路空燃比测试仪
品牌:Innovate 型号:ST-12 市场价: 24000
发动机改装调校测试_多路空燃比测试仪Innovate ST-12产品概述:
INNOVATE公司的ST-12是一套完整的数据采集系统用于更高级的发动机调校。该系统主要围绕INNOVATE公司一流的数字宽带空燃比技术,还包括灵活地测转速,MAP,温度,占空比和模拟输入等技术。 ST - 12可以驱动,控制并将整合的数据备份到12个特定的LC - 1宽带氧传感器控制器电缆上。这些特定的电缆均是能相同的标准的LC - 1电缆,它们除了有18英尺长,端部有一个安全的连接器,它们还包有完全的绝缘设备。
ST-12是专为发动机制造厂,改装车厂和赛车公司设计。最简单地,它可以添加宽域空燃比测量技术到现有的测机里,它允许用户通过它输出反馈给测机,或通过测机的输出反馈给 ST-12.
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/9/11/7ea199d8-5fbb-4e7e-8d14-0171ee845b2f.jpg)
发动机改装调校测试_多路空燃比测试仪Innovate ST-12产品参数:
电源:
◆运行电压:110-240V交流
◆行运的输入电流:1A(每个LC-1另加0.2A)
◆输入电流:最大:6A在传感器加热器加热过程中(12LC-1s)
◆耗(特有):每LC-1 20W
◆耗(预热):每LC-1 50W
传感器:
◆匹配型号:Bosch LSU4.2
输入:
◆12空燃比(LC-1 ST)
◆4占空比(对感应夹1倍放大)
◆1MAP压力口
◆1 K型热电偶输入5模拟输入信号0-5V
输出:
◆30模拟量:0-5V,12比特分辨率,>50K欧姆电阻,每2个LC-1通道为转速,图表等加上
◆6,INNOVATE USB2.0: RS232, 19.2Kb,多达32通道。
量度:
◆Lambda:6-无限
◆AFR:8.8–无限(汽油-其他燃料的可编程)
精确性:
◆Lambda <1 (9-15 AFR): +/- .1 AFR
响应时间:
◆Free air to Lambda .8:< 100ms
