深圳度申科技
  • 130万像素彩色GIGE工业相机
  • 发布时间:2013/11/1 8:42:06   修改时间:2013/11/1 8:42:06 浏览次数:971
  • 件支持GIGE VISION标准;
    支持软件触发、硬件触发。硬件触发支持22出共4个端口;
    100@1Gbps稳定传输;
    内置32MB图像缓存,内置图像处理电路;
    支持单PC 8台相机同时稳定工作
    USB产品使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便;
    支持TWAINDirectshow接口;
    支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照;
    外壳带线锁,能更可靠连接;
    独特的Rubber防尘结构,保证SENSOR清洁;
    二次开发SDK包支持VCVBC#DelphiLabviewHalconOpenCV等开发语言;
    支持基于ActiveX插件的二次开发。
    型号
    DS-GMT130-H2
    SENSOR型号
    MT9M001
    SENSOR尺寸
    1/2" CMOS彩色
    有效像数
    1280×10241.3M
    分辨率和帧率*
    1280×1024:30FPS
    1024×768(ROI):38.7FPS
    640×512(ROI):55.7FPS
    320×256(ROI):96.7FPS
    任意尺寸ROI
    像元尺寸
    5.2μm×5.2μm
    扫描方式
    逐行扫描
    快门类型
    电子滚动快门(ROLLING SHUTTER
    曝光时间*
    0.028~262ms
    图像数据格式*
    8bit
    灵敏度
    1.8V/Lux-sec(550nm)
    光谱响应
    380nm-650nm(with IR-filter)
    信噪比
    >45dB
    动态范围
    >62dB
    清晰度
    TBD
    工作模式
    连续采集软件触发硬件触发
    触发模式
    标准触发行曝光模式(ERS
    硬件触发端口
    2输入2输出 光耦隔离
    曝光控制
    自动/手动/区域曝光
    白平衡
    手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡
    产品固件更新
    支持远程更新
    产品ID
    支持用户在产品写入ID
    拍照支持格式
    RAWBMPJPGPNG
    可编程控制
    相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、图像亮度、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度、降噪
    支持系统
    Windows XP(32); Win7(32/64) ; Win8(32/64)
    支持软件接口
    GIGE VISION TWAINDirectShow
    数据接口
    RJ45接口  1Gbps
    外触发接口
    12PIN HIROSE 连接器
    网线传输距离
    100米(六类网线)
    外触发线
    2米外触发控制线
    产品指示
    LED上电和待机常亮、工作闪烁
    功耗
    小于3W
    供电电压范围
    9-24V,标配12V电源
    工作温度
    0~50
    存储温度
    -20
深圳度申科技
联系人:玛朵
地址:深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮编:518101
电话:0755-29823982-528
传真:+86-755-6114-6178
公司网址:http://www.do3think.com/
