深圳度申科技
  • 200万像素VGA CMOS工业相机
  • 发布时间:2013/8/21 17:14:18   修改时间:2013/8/27 16:23:52 浏览次数:1721
  •  li 1/3〞CMOS彩色,VGA接口
      li 图片不经压缩存储,保证最好的图像质量;
     li 精确的测量功能,能支持线、圆、角度、矩形等多种测量;
     li 200万像素逐行扫描高清晰图像,优良的色彩还原性能;
     li 1600*1200下可达到23FPS,1360*768下可达29FPS,速度远超其它VGA和USB2.0相机;
     li 便利的鼠标界面,搭配功能强大的OSD菜单,与操作电脑完全一样;
     li 首创的屏幕鼠标拖动功能,设置十字线及测量操作非常方便;
     li  自动保存所有参数设置;
     li 独有的SENSOR防尘结构设计,产品整体造型格调美观;
     li 支持市面上所有显示器。
    机型
    DS-VM202-H
    SENSOR 尺寸
    1/3CMOS彩色
    有效像素
    1600H×1200V200万像素)
    像元尺寸
    2.8μm×2.8μm
    支持的显示器分辨率
    1600*12001680*1050 1440*900 1366*7681280*1024 1024*768800*600
    帧率
    1600*1200 23FPS
      1680*1050 26.5FPS
    1440*900  28FPS
    1366*768  29FPS
    1280*1024 25FPS
    1024*768  23FPS
    800*600   23FPS
    清晰度
    水平方向800线,垂直方向700线
    信噪比
    42.3dB
    动态范围
    71dB
    扫描方式
    逐行扫描(电子滚动快门
    曝光控制
    自动/手动
    白平衡
    手动白平衡/自动白平衡
    颜色模式
    彩色、单色、深褐色、负片
    镜像功能
    支持上下、左右镜像
    冻结功能
    支持全屏冻结、冻结回放,支持静态图像与动态图像1/2屏对比
    可编程控制
    曝光时间、GAMMA、对比度、锐度、R/G/B增益、颜色饱和度、消屏闪、
    OSD
    支持English/简体中文/繁體中文菜单
    参数保存功能
    退出菜单自动保存
    可保存5组参数
    鼠标光标样式
    箭头/全屏十字线
    测量功能
    1.   直线长度测量(10组)
    2.   圆直径、周长、面积测量(5组)
    3.   矩形长\宽、周长、面积测量(5组)
    4.   多边形周长、面积测量(20/5)
    5.   圆心距(圆心到圆心距离)测量(5组)
    6.   椭圆周长\面积测量(5组)
    7.   圆弧弧度、弧长测量(5组)
    8.   圆内角度测量(5组)
    9.   角度测量(0°至180°/5组)
    10. 一组屏幕刻度线(可任意移动位置和设置刻度)
    放大功能
    支持屏幕局部放大,4倍、9倍、16倍三种倍率可选,显示位置支持右上角和左下角两种位置可选。
    标示线
    1.   12组十字线,可鼠标任意移动位置和菜单微调位置
    2.   3组圆标示,可鼠标任意移动位置和菜单微调位置
    3.   一组圆刻度(360°/1组)
    4.   两条角度线,0180°可调,步长:0.1°
    5.   以上所有标示线都可设置6种颜色
    图像标记功能
    支持10个箭头标记
    显示器接口
    VGA
    鼠标接口
    标准PS2接口,鼠标光标每秒刷新60
    数字软键盘
    支持
    工作温度
    0-40
    功耗
    2.5W
    镜头
    C接口
    外观尺寸
    52*52*52mm
    产品工作指示
    红色LED工作指示,待机时常亮、工作时闪烁
深圳度申科技
联系人:玛朵
地址:深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮编:518101
电话:0755-29823982-528
传真:+86-755-6114-6178
公司网址:http://www.do3think.com/
