深圳度申科技
  • 500万像素彩色GIGE工业相机
  • 发布时间:2013/8/22 10:05:40   修改时间:2013/9/2 9:29:41 浏览次数:1891
  • 500万像素彩色GIGE工业相机
  •  li 500万像素彩色1/2.5"CMOS逐行扫描图像传感器
     li 支持百兆网和千兆网连接,可根据实地灵活选择应用
     li 1Gb/s的传输速度,使用超五类或超六类网线传输线的传输距离可达100米,通过以太网,可对摄像机进行远程控制,不再受空间和距离的限制。
     li ROI功能,可任意设置感兴趣的窗口,小幅面可获得更高的帧率
     li 可通过交换机轻松实现多台摄像机协同工作
     li 支持固件在线更新,提供IP地址自动配置工具
     li 支持采集图像的时间戳功能,显示当前帧的采集时间
     li 灵活的电源供电应方式,可通过DC接口直接供电和I/O接口的圆形连接器供电
     li 具有散热功能,有效将产品的工作温度提升至45摄氏度
     li 多种图像格式和储存功能(RAW/BMP/JPG/PNG)
     li 支持垂直、水平镜像功能和彩色、黑白预览选择
     li 支持全屏预览模式和多组分辨率切换预览模式
     li 支持TWAIN、DirectShow接口
     li  提供完整的软件开发包(SDK)
    型号
    DS-GMT501-H2
    SENSOR型号
    MT9P006
    SENSOR尺寸
    1/2.5" CMOS彩色
    有效像数
    2592×19445M
    分辨率和帧率*
    2592×194414 fps
    2048×1536ROI):21 fps
    1920×1080ROI):32 fps
    1280×960SUM):36 fps
    640×480SUM):55 fps
    1280×960BIN):36 fps
    640×480BIN):55 fps
    任意尺寸ROI
    像元尺寸
    2.2μm×2.2μm
    扫描方式
    逐行扫描
    快门类型
    电子滚动快门(ROLLING SHUTTER
    曝光时间*
    0.036~3000ms
    图像数据格式*
    8bit/10bit/12bit可选
    灵敏度
    1.76V/Lux-sec(550nm)
    光谱响应
    350nm-650nm(with IR-filter)
    信噪比
    38.5dB
    动态范围
    67.7dB
    清晰度
    1100-1200线
    工作模式
    连续采集软件触发硬件触发
    触发模式
    标准触发行曝光模式(ERS);可编程触发帧曝光模式(GRR
    硬件触发端口
    2输入2输入 光耦隔离
    曝光控制
    自动/手动/区域曝光
    白平衡
    手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡
    产品固件更新
    支持远程更新
    产品ID
    支持用户在产品写入ID
    拍照支持格式
    RAWBMPJPGPNG
    可编程控制
    相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、图像亮度、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度
    支持系统
    Windows XP(32); Win7(32/64) ; Win8(32/64)
    支持软件接口
    GIGE VISION TWAINDirectShow
    数据接口
    RJ45接口  1Gbps
    外触发接口
    12PIN HIROSE 连接器
    网线传输距离
    100米(六类网线)
    外触发线
    2米外触发控制线
    产品指示
    LED上电和待机常亮、工作闪烁
    功耗
    小于3W
    供电电压范围
    9-24V,标配12V电源
    工作温度
    0~50
    存储温度
    -20~60
    工作湿度
    10%-90%RH(无凝结)
    存储湿度
    10%-60%RH
    镜头接口
    C接口
    外观尺寸
    86.5mm*50mm*30mm
    产品重量
    170g
深圳度申科技
联系人:玛朵
地址:深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮编:518101
电话:0755-29823982-528
传真:+86-755-6114-6178
公司网址:http://www.do3think.com/
