深圳度申科技
  • 36万黑白工业相机
  • 发布时间:2013/10/11 11:37:40   修改时间:2013/10/11 11:37:40 浏览次数:2101
  • 36万黑白工业相机
  • 产品带32MB缓存,图像传输更稳定
    采集速度比不带缓存USB2.0相机快27%以上,能达到USB2.0的极限速度
    优异的多相机性能,能支持单PC6相机全速工作
    全系列产品使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便
    支持TWAINDirectShow接口
    支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照
    体积小巧;且外壳带USB线固定柱,能更可靠连接
    独特的Rubber防尘结构
    二次开发SDK包支持VCVBC#DelphiLabviewHalconOpenCV等开发语言
    型号
    DS- CFM036M
    SENSOR型号
    MT9V032
    SENSOR尺寸
    1/3" CMOS黑白
    有效像素
    752*480(0.36M)
    分辨率和帧率
    752*480: 65FPS
    640*480(ROI):69FPS
    320*240(ROI):121FPS
    任意尺寸ROI
    像元尺寸
    6.0μm*6.0μm
    扫描方式
    逐行扫描
    快门类型
    全局快门(Global shutter
    曝光时间
    0.029-300ms
    图像数据格式
    Mono8/Mono10可选
    灵敏度
    4.8V/Lux-sec(550nm)
    光谱响应
    380nm-1050nm
    信噪比
    37.3 dB
    动态范围
    >55 dB
    曝光控制
    自动/手动/区域曝光
    产品固件更新
    支持远程更新
    产品ID
    支持用户在产品写入ID
    拍照支持格式
    RAWBMPJPGPNG
    可编程控制
    相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、图像亮度、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、黑平衡、锐度
    支持系统
    Windows XP(32); Win7(32/64); Win8(32/64)
    支持软件接口
    TWAINDirectShow
    数据接口
    USB2.0  480Mb/s
    产品指示
    LED上电和待机常亮、工作闪烁
    功耗
    工作小于1.5W
    产品供电
    USB5V供电(无外部供电电路)
    工作温度
    0~50
    存储温度
    -20~60
    工作湿度
    10%-90%RH(无凝结)
    存储湿度
    10%-60%RH
    镜头接口
    C/CS接口
    外观尺寸
    45*48*36.4mm(不包括延长环和外部固定块)
    产品重量
    105g
深圳度申科技
联系人:玛朵
地址:深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮编:518101
电话:0755-29823982-528
传真:+86-755-6114-6178
公司网址:http://www.do3think.com/
