深圳度申科技
  • 500万像素USB3.0工业相机
  • 发布时间:2013/10/11 11:40:45   修改时间:2013/10/11 11:40:45 浏览次数:2076
  • 500万像素USB3.0工业相机
  •  li USB3.0接口,产品带64MB缓存,图像传输快速且稳定
     li  专门针对显微镜环境优化的图像效果
     li  相机内置图像处理功能,在高速视频流下能显著节省CPU资源
     li  使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便
     li  优异的多相机性能,能支持单PC上4相机同时工作
     li 支持TWAIN和DirectShow接口
     li  能直接搭配我司测量软件
     li 支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照
     li 独特的Rubber防尘结构,外观精致美观
     li二次开发SDK包支持VCVBC#DelphiLabviewHalconOpenCV等开发语言。
      项目  规格
    型号DS-YU501
    SENSOR型号MT9P006
    SENSOR尺寸1/2.5" CMOS彩色
    有效像素2592H×1944V(5M)
    分辨率和帧率2592×1944:14 fps
    1920×1080(ROI):30 fps
    1024×768(ROI):45 fps
    1280×960(SUM):36 fps
    1280×960(BIN):36 fps
    640×480(BIN):55 fps
    640×480(SUM):55 fps
    任意尺寸ROI
    像元尺寸2.2μm×2.2μm
    扫描方式逐行扫描
    快门类型电子滚动快门(ROLLING SHUTTER)
    曝光时间0.036~300ms
    图像数据格式8bit/10bit/12bit可选
    灵敏度1.76V/Lux-sec(550nm)
    信噪比38.5dB
    动态范围67.7dB
    清晰度1100-1200线
    图像处理(ISP)产品内置
    曝光控制自动/手动/区域曝光
    白平衡手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡
    产品固件更新支持远程更新
    产品ID支持用户在产品写入ID
    拍照支持格式RAW、BMP、JPG、PNG
    可编程控制相机工作速度、图像尺寸、拍照模式、曝光时间、增益、消频闪、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、黑平衡、锐度
    支持系统Windows XP(32/64位); Win7(32/64位)
    支持软件接口TWAIN,DirectShow
    数据接口USB3.0  5Gbps
    产品指示LED上电和待机常亮、工作闪烁
    功耗工作小于2.5W,待机约1.5W
    产品供电USB5V供电(无外部供电电路)
    工作温度0℃~50℃
    存储温度-20℃~60℃
    工作湿度10%-90%RH(无凝结)
    存储湿度10%-60%RH
    镜头接口C接口
    外观尺寸90×100.8×48.7mm
    产品重量约530g
深圳度申科技
联系人:玛朵
地址:深圳市龙华大浪社区华霆路潮回楼工业园2栋4楼
邮编:518101
电话:0755-29823982-528
传真:+86-755-6114-6178
公司网址:http://www.do3think.com/
