北京量子科技公司
  • 艾默生推出新型火灾预警系统-Prophet火灾极早期智能预警系统
  • 发布时间:2005/12/14 20:01:03   修改时间:2005/2/17 11:43:47 浏览次数:1181
  •   接触过火灾预警系统的人都知道,传统的火灾探测器灵敏度低,通常只有在产生浓烟或火苗的情况下才能启动预警系统,而且还存在误报警率高、安装调试复杂等缺点,很容易造成业务的中断,让企业、单位蒙受损失。日前,艾默生网络能源采用了主动抽气式设计思路,结合其特有的人工智能系统ClassiFire环境烟雾浓度分析专利技术,推出了灵敏度大大高于传统设备的新型火灾预警系统-Prophet火灾极早期智能预警系统。
      该系统根据保护面积的不同划分为五个系列。与传统的火灾探测器相比,Prophet具有灵敏度高、适应性强、烟雾采样方式灵活和维护简单等诸多优势。
      首先,系统的激光侦测室最高灵敏度可达0.0015%Obs/m,是传统典型烟雾探测器灵敏度(5%Obs/m)的3000倍。而且,由于应用了基于统计学的环境烟雾浓度分析技术,确保了系统不因环境变脏而易误报,也不会因环境变干净而降低保护水平。系统还能自动辨识防护区内无人的时段,如下班、周末和假日期间,根据环境的变化自动地转换灵敏度设定,以达到最佳性能。此外,系统还能结合灰尘滤网及激光灰尘信号识别技术(LDD),轻松识别出闷烧过程中产生的微粒子和与火灾无关的微粒子如灰尘等的不同信号,从而使误报率降到最低,并且能够自动补偿因灰尘滤网污染造成的性能退化,在滤网效率不佳时发布更换滤网的故障信号。
      其次,具有很强的环境适应能力。独特的灰尘识别技术加上人工智能化的灵敏度自动调试系统,使得Prophet可应用于不同的环境。Prophet系统不仅可以应用于多尘、潮湿的环境(如矿山、电缆隧道、地铁、冷库甚至海上平台),而且对一些难以达到、不便安装点式探测器的地方,如夹层等,其采样管路一样可以轻松安装。在一些脏乱的环境下,如造纸厂,安装Prophet系统掌。对易燃、易爆的场所,由于采样管路不带电,也可以实现安装,而且不会造成燃烧或爆炸的可能。
      再次,维护简单。Prophet系统大部分的维护工作均可在探测主机上进行,这样就可以随时对激光器性能、滤网性能、管路流速进行监视,做到探测一目了然,及时维护。同时,系统的主要元件如激光器的寿命近乎无限,校验时间可在8年以上,惟一的消耗品滤网也只需5年更换一次,这样就大大降低了维护的频率和成本。
      最后,Prophet系统具有灵活多样的烟雾采样方式,包括天花板采样、回风口采样、地板下采样、机柜内采样和复合式采样,这样用户就可以在不同环境下,将采样管路及采样孔直接配置在火灾烟雾可能出现的位置,有效地探测到火灾的发生,确保了系统预警的早期性。
北京量子科技公司
联系人:廖小华
地址:北京海淀区
邮编:100084
电话:010_25135452
传真:_
公司网址:
  • 徐海波 在2011/5/6 22:02:00留言
  • 详细留言:买书
  • 王洪燕 在2011/3/25 16:15:00留言
  • 详细留言:你好!我公司在淄博,专门做变频器维修销售,我们代理国产品牌,但是应客户要求,我们有时也需要贵公司的产品,需要贵公司三菱变频器宣传材料和价格表.谢谢
  • 宗云锋 在2010/6/10 12:40:00留言
  • 详细留言:价格
