北京力控元通科技有限公司
  • 力控电力监控组态软FCpPower件在配电控制系统中的应用
  • 发布时间:2024/11/11 9:28:02   修改时间:2024/11/11 9:28:02 浏览次数:1307
  •        力控监控组态软件结合通讯技术、计算机及网络技术,可以完成电力设备在正常及事故情况下的监测、保护、控制,可以完全以动态图形方式对工业、企业配电情况进行监控,通过网络电力仪表的采集、控制与通讯功能,将线路运行参数与开关状态上传,从而达到四遥功能,故障自动应变处理、系统故障预防等功能,软件实现的主要功能如下:
           ?  图形监控
      变电站或电网的地理位置图、厂站电气设备的布置图;
      设备的电气一次实时单线图、电气设备的柜面布置图;
      系统仪表单元的列表和实时状态、实时电流、电压和能耗的曲线;
      故障报警的详细清单表格、跳闸设定的曲线对比图等;
           ?  报警、故障处理
      在发生故障情况下,可以按照供电线路实际运行情况与系统供电安全运行条件要求的逻辑功能进行自动判断及处理,通过对线路电力参数的监测,实时分析线路供电安全性,当任何参数不符合所设定的初步范围时,系统可提出报警,并可按要求进行逻辑控制功能。
           ?  配电信息化
    可以将配电信息以图形化的方式在内部局域网和互联网上浏览,软件可以把日常管理工作中的各项数据分别纳入到系统数据库中,完成远程集中抄表,开关的操作记录、故障记录、电力运行参数的统计、报表的填写及打印等各项工作。
           南纤工程中高压配电室有两个:丝束高压10条,丙酮高压8条;低压配电室有两个配电室:丝束动力变电站13条,丝束照明/维修变电站40条。在整个配电系统中共用了6种不同厂家的设备,接近70台网络仪表,系统数据库连接点数为2546,监控画面个数为278个。力控监控组态软件在整个系统中以WEB方式有效地完成了配电的监控,保证生产的正常进行。
    在线咨询欢迎关注力控科技公众号/小程序,或访问官网:www.sunwayland.com
北京力控元通科技有限公司
联系人:力控科技
邮编:100193
电话:13371688021
传真:010-62828877
  • 在2024/11/15 13:54:00留言
  • 详细留言:组态软件
  • 金滔 在2024/10/24 10:04:00留言
  • 详细留言:库建设项目
  • 王刚 在2023/12/11 15:46:00留言
  • 详细留言:高级报警管理系统
  • 史勇斌 在2023/5/29 11:03:00留言
  • 详细留言:软件需求询价
  • 王攀攀 在2023/4/18 9:28:00留言
  • 详细留言:部分省中石化油库项目数字化扩展
