北京力控元通科技有限公司
  • 力控SCADA平台组态软件
  • 发布时间:2015/4/17 15:41:07   修改时间:2015/4/17 15:41:07 浏览次数:6026
  •   产品概述
      力控SCADA平台组态软件eForceCon是力控产品家族的重要组成部分,是力控科技为企业用户的工业信息化应用提供的一个基础软件平台,该SCADA平台的设计涵盖从现场监控站到调度中心,为企业提供从下到上的完整的生产信息采集与集成服务,从而为企业综合自动化、工厂数字化及完整的"管控一体化"的解决方案提供支撑平台。
      力控SCADA平台组态软件以分布式区域实时数据库为核心,分布式实时数据库技术可以保证生产数据精确输出并完成可视化,实时数据库无限的分层结构可使大型企业信息尽收眼底。力控SCADA平台组态软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,满足用户对企业信息化的多样性要求,用户在此基础上可以灵活的构建适合企业应用的解决方案。
      力控SCADA平台组态软件支持独立的历史归档数据库,可进行海量历史数据归档,方便历史数据追忆。具备分布式的数据源管理模式,SCADA平台软件的可视化人机交互界面无需编程,直接通过远程数据源的组态方式就能与远程数据库进行信息交互,完成生产监控、查询、曲线分析等各项功能。Web服务器经过简单配置就可以将生产数据进行网络发布,实现在任何地方对生产过程进行实时的监控,满足企业"两化融合"的需要。
      应用架构
      力控SCADA平台组态软件eForceCon具备灵活的架构,能满足现有多种系统架构要求。力控产品提供了针对各大油气田不同业务特点的部署架构方案,即可以在生产调度系统中部署SCADA实现集中中控制模式,亦可以按照2级单位部署监控及调度系统来实现集中监视与分散控制管理,力控产品可适应多种架构模式来面对多种业务模式。
      典型的SCADA系统架构图
      通信服务器:
      通讯服务器能以有线,无线等多种通讯方式与地理分散的控制设备进行实时采集与控制,通讯服务器将实时数据提供给SCADA系统的实时及历史服务器来完成数据的上传与指令下达。通信服务器支持冗余配置,支持设备冗余与链路冗余。SCADA平台组态软件的通讯服务程序可独立进行部署。
      实时数据服务器:
      分布式的实时数据库支持多种工厂模型的信息数据类型及结构,提供多种功能点类型。实时数据库的分层结构设计方便了"海量"的数据管理与历史数据归档管理,提供了参数的"动态"注册的负载均衡机制,图形监控系统与数据处理和归档采用分离结构可以构造复杂灵活的分布式生产调度系统。
      历史数据服务器:
      对实时数据进行海量历史数据归档,提供历史数据接口服务。历史数据存储归档支持数据定时存储、条件存储、变化压缩存储、趋势压缩存储等多种技术,具备更强大的生产数据分析与统计功能。
      报警服务器:
      报警服务器是一个灵活的分布式报警构架,具备强大的报警存储、统计、分析、显示、查询、事件触发、打印等功能,并可以和语音、视频、多媒体进行联动,来完成一个大型生产报警管理系统。
      远动及OPC服务器:
      以远动规约或者OPC服务方式向上一级系统提供数据。
      Web服务器:
      提供监控组态画面的Web发布服务。Web客户端与网络服务器的实时数据传输采用事件驱动机制、变化传输方式,因此通过互连网远程访问力控Web服务器,IE"瘦"客户端显示的监控数据具有更好的实时性。
      部署服务器:
      提供整个系统的开发部署、画面组态等功能。
      C/S客户端:
      提供C/S架构的HMI客户端程序,完成生产实时流程画面、用户管理、实时及历史曲线、实时报警及历史报警查询、生产报表等可视化的监控及操作。
      B/S客户端:
      提供B/S架构,用IE做为"瘦"客户端,对系统进行可视化的监控操作。
      产品特点
      灵活的系统架构
      力控SCADA平台组态软件具有灵活的系统应用架构,可以自由构建不同规模的应用,从单用户的客户机/服务器系统到C/S、B/S、冗余等混合应用的大型系统,使用力控平台组态软件可以自由设计。系统具有灵活的扩展性,可方便的添加客户机,不会对现有系统造成任何影响。内置的Web服务器,经过简单配置就可以进行发布,实现在任何地方对生产过程的监控。
      产品的分布式体系结构可以保证"复杂任务"的动态负载平衡,充分保证超过多个客户端并发访问时的系统稳定性。产品具备极大的"自由的伸缩性",分布式可以表现在各个组件程序间的关系上,所有组件间通过一个内部的分布式实时数据库进行信息交互。系统把历史存储、报警、事件、IO采集等各个功能组件分别建立在同一网络不同的服务器上,通过同一数据层进行数据交互,这样数据采集、运算处理和变量记录就把负荷分散于整体系统的各个角落。
      分布式实时/历史数据库
      力控科技在国内率先将分布式实时数据库的理论引入SCADA平台组态软件领域,并用之来描述大型生产企业数据模型。SCADA平台组态软件内嵌实时和历史数据库,具备分布式的数据源管理模式。支持按照区域部署的方式多层分级管理数据,区域实时数据库测点参数管理面向大型"工厂数字化模型"进行设计, 产品可适应大规模系统的数据管理与历史数据归档,具备良好的数据查询、备份、插入、导入、导出、查看机制,方便扩展应用,历史归档支持独立的历史服务器的设计和部署,历史归档支持数据的逻辑压缩和物理压缩算法。
      灵活方便的模板化设计环境
      提供集成化的设计环境,用户可以打造自己的开发环境和操作风格,支持多人协作和工程分辨率的调整,支持系统一机多屏配置,方便构建大型调度系统。
      支持工程模板、窗口模板、画面模板、对象模板等,支持工程模型的导入与导出、方便快速进行工程组态,提供了快速的曲线、报表、报警的模板。
      具备丰富的"矢量"行业图库集,提供上千种丰富的图形元素,基本图元(直线,矩形,椭圆,多边形等),提供典型的如开关手操器、模拟手操器、PID手操器等面板,提供自定义图库开发工具,用户可以方便地生成自己的自定义图库。
      可嵌入各种格式(BMP、GIF、JPG、JPEG、CAD等)的图片,图片浏览组件可方便浏览快照,画面图元和Flash图元支持多种动画连接方式来构建动态的流程画面。
      便捷的第三方系统集成环境
      力控SCADA平台组态软件提供丰富的集成插件,可通过后台标准化接口能够实现多个组件间的内部对象化操作,来完成外部系统的集成,典型的复合组件包括标准关系库集成工具、视频集成组件、GIS组件、条形码组件等。
      力控SCADA平台组态软件可以完成对多种软件系统快速集成,如典型的地理信息系统、视频监控系统、多媒体系统等来构成了一个综合的监控系统。
      多媒体插件
      各类多媒体插件与视频、音频等技术完美结合,支持包括幻灯片播放、图片显示、GIF动画文件播放、FLASH文件播放,支持WINDOWS MEDIA PLAYER所支持的全部文件格式。该插件支持容器播放,至于数据类型不支持或者兼容性不能保证的情况下,可以放在VBA的Form里通过力控界面里调用显示。
      GIS组件
      GIS组件支持丰富的地图显示和地图操作功能,用户可以自由浏览地图,实现多种形式的地图变换。
      视频组件
      与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。
      可以完成视频图像的实时播放,视频图像的存储、捕捉和回放,可以播放各种格式的视频、音频文件,可以有效的集成视频监控。
      系统安全性与用户管理
      力控SCADA平台组态软件提供完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠,用户管理具备多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。
      ●提供了安全区的概念,提供基于远程的用户管理,增加更多的用户级别及安全区,管理用户的远程登陆信息。
      ●支持工程加密,没有此加密锁任何非法用户无法侵入,保护了自己的工程结构。
      强大的数据采集与转发能力
      力控SCADA平台组态软件支持以多种通讯方式与不同种类的设备进行数据通讯,支持通过RS232、RS422、RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM网络等方式和控制设备进行通讯。
      ●支持与国内外主流的PLC、SCADA软硬件、DCS、PAC、IPC等设备的通信与联网等
      ●支持通过OPC、ODBC、OLEDB等方式与信息化系统进行数据采集。
      ● 支持以OPC、MODBUS、101、104等协议对外转发数据完成联网。
      ● 支持IO通信多"进程"调度模式,根据实际需要可自由选择与分配信道与设备的数量。
      ● 支持断线重连和续传,通讯故障后具备自动恢复功能,软件支持通讯事件的记录与存盘。
      ● 软件提供3000个以上驱动程序,软件提供IO SDK开发包和IO快速开发工具,支持以协议宏命令的方式进行设备驱动程序开发。
      Web网络发布功能
      力控SCADA平台组态软件具备独立的Web发布功能,Web通讯的负载均衡使系统具备高容量的数据吞吐能力和良好的健壮性,保证几百个Web客户端的并发访问。
      软件提供Web方式的DrawCom控件进行网络发布,该控件增强了与调用者的交互机制,可通过内部的脚本函数输出信息给外部调用者来完成交互,也支持第三方的ActiveX控件进行Web发布。
      系统接口及开放性
      力控SCADA平台组态软件采用多进程与多线程的设计和开放式体系架构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX、.NET标准,可以提供实时、历史和报警数据的远程访问接口,提供自定义图形的接口,以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口。
      力控SCADA平台组态软件具备强大的对象及OCX容器,支持系统灵活扩展访问方式,开放的图形界面支持封装成ActiveX控件,通过"脚本"利用ActiveX控件容器可以完美的集成第三方的ActiveX插件,并且支持第三方的ActiveX组件进行Web发布。以WPF等.NET开发的程序可以集成到力控的图形界面环境中。
北京力控元通科技有限公司
联系人:力控科技
邮编:100193
电话:13371688021
传真:010-62828877
  • 在2024/11/15 13:54:00留言
  • 详细留言:组态软件
  • 金滔 在2024/10/24 10:04:00留言
  • 详细留言:库建设项目
  • 王刚 在2023/12/11 15:46:00留言
  • 详细留言:高级报警管理系统
  • 史勇斌 在2023/5/29 11:03:00留言
  • 详细留言:软件需求询价
  • 王攀攀 在2023/4/18 9:28:00留言
  • 详细留言:部分省中石化油库项目数字化扩展
