CSE-Semaphore
  • CSE-Semaphore TBox工业以太网通讯网关
  • 发布时间:2013/9/9 17:07:51   修改时间:2013/9/9 17:14:26 浏览次数:12001
  •   随着“大数据”需求和工业以太网的普及应用,工厂和企业对生产控制系统的数据归档、统计、挖掘的需求在不断增加,越来越多的数据信息需要从各种各样、不同时期的自动化控制系统中获得。因此,在过程系统的控制网络和管理网络之间构建有效、安全地通讯互联显得越来越重要。
      TBox工业以太网通讯网关为实时数据采集提供了解决方案,即可以实现从生产控制系统采集数据,又满足安全访问和网络隔离通讯的要求。
      产品构成
      --通讯网关硬件
      TBox工业以太网通讯网关硬件是模块化结构的工业级产品,32bit高速处理器,大容量内存,具有低功耗、无风扇等特点,专为严苛工业环境下应用而设计。
      --通讯网关软件
      TBox工业以太网通讯网关配有TWinsoft组态工具软件,具有增强的Outlook风格的图形化界面,智能化编程和通讯配置以及丰富的预集成的功能,让用户享受最简单的系统配置和组态体验。
      --通讯网关功能模块
      TBox工业以太网通讯网关的功能是基于嵌入式LINUX系统平台开发的固件,包括通讯协议、防火墙以及数据记录等功能是模块化可扩展的应用,通过组态工具可方便的完成配置。
      硬件模块
      TBOX 工业以太网通讯网关集成了高级自动化和IT技术:高端32bit处理器、大容量内存,先进的软件技术以及丰富的通信能力,适应严苛的安装现场的环境条件,具有工业级别的模块化、无风扇结构,符合工业现场对防爆、防水、防尘、抗震动、防静电和防腐蚀等要求。
      ● 32bits PowerPC高速工业处理器,266MHz,505Mips
      ● 嵌入式Linux系统,80M应用内存, 32G 数据内存
      ● 2-10个10/100M以太网端口,2个串行端口
      ● 支持2-4个隔离以太网网段的子网划分
      网络划分
      ● 上行通讯(至数据中心)网络接口,可选通讯协议
      ● 下行通讯(至生产系统)网络接口,可选通讯协议
      网络隔离
      ● 可划分4个隔离子网,各子网独有IP地址(支持多IP)
      ● 模块具有MAC地址的独立网口,相互物理隔离
      ● 各子网的通讯协议无关连,相互逻辑隔离
      ● 智能路由隔离各子网间的相同IP地址冲突
      通讯安全
      ● 上行通讯与下行通讯采用不同通讯协议栈
      ● 上行通讯与下行通讯之间通过数据寄存器完成摆渡式数据交换
      ● 内置防护墙和OpenVPN,防止非法访问
      ● 嵌入式LINUX系统,私有OS免疫病毒感染与传播
      上行通讯
      上行通讯是以太网通讯网关与数据中心之间的实时通讯。以太网通讯网关将采集的生产系统数据映射为对应通讯协议的寄存器地址,并提供以下标准的、开放的SCADA系统通讯协议与数据中心实时数据库或监控软件通讯。
      --通讯协议
      ● MODBUS TCP Slave
      ● DNP3.0 Slave
      ● IEC60870-5-104 Slave
      ● SNMP
      --网络防火墙
      TBox内置网络访问安全固件--网络防火墙,与其他安全功能组合设置可以实现系统级安全访问级别。所有的网口支持以下访问规则,可以确保只有指定的IP地址或MAC地址的用户通过指定的通讯口并使用指定的工业通讯协议才可以访问通讯网关。
      ● 工业通讯协议
      ● TCP 端口号
      ●  IP 地址/MAC
      ● 通讯端口
      --OpenVPN安全隧道
      TBox 支持采用OpenVPN技术的安全隧道,可以在服务器与TBox之间建立由授权控制的通讯链路,并实现数据的加密,最大限度满足用户对安全访问和数据安全的技术要求。
      --数据记录与断点续传
      周期采样表用于连续记录模拟量数据的功能,通过工具软件提供的工程向导型配置,无需编程,支持变量的瞬时值、最大值、最小值、平均值和增量数据选项。数据记录的采样周期可以秒、天、月等周期设置。
      ●  内置数据记录(Datalogging)功能
      ●  向导型配置,无需编程数据记录
      ●  支持2000个数据表数据传输与断点补传
      ●  每条数据表可以记录65535个数据
      下行通讯
      下行通讯是以太网通讯网关与生产系统或操作员站之间的实时通讯。以太网通讯网关可以以多种协议与生产系统建立通讯。
      ● SCADA通讯协议:ModbusTCP,DNP3.0,IEC60870-104,SNMP等
      ● OPC通讯接口
      ● 支持PLC:Siemens,AB,GE,Modicon,OMRON等
      典型解决方案与应用
      无论任何目的的数据采集,都不应以影响生产控制系统的安全性或者增加潜在的运行风险为代价。T-BOX以太网隔离通讯网关与一般的定制化接口软件或单一的网络安全访问连接设备不同,通过整合标准化软件技术和嵌入式硬件平台,实现多重通讯隔离,在不操作已建控制系统、不复杂化网络结构、不建立生产网络和管理网络连接的前提下,完成数据采集功能,是真正的子网隔离、网络隔离、协议隔离和数据隔离的安全数据采集方案。
      TBox以太网通讯网关以系统内部寄存器为数据交换介质,通过加载不同的驱动接口与众多流行的PLC通讯,无需任何PLC设置的修改、程序的变更;或者通过OPC访问操作员站,下行通讯的以太网口之间是完全隔离的。数据在网关内部分组管理,并经过数据分析和通讯校验后映射到指定寄存器。然后按照数据中心的需要,将数据再次映射到指定的SCADA通讯协议对应的变量对象。实现了数据与数据、协议与协议、端口与端口的全面隔离。
  Semaphore是领先的SCADA系统和先进的遥测技术解决方案提供商。正如我们的名字所暗示的,我们提供简单而强大的遥测技术,利用易于使用的Web技术和低成本的公共网络。与传统的SCADA / PLC系统相比较,容易配置,并显著降低了成本。   旗语…  更多>>
CSE-Semaphore
联系人:张伟宏
地址:
邮编:
电话:010-58772067-606
公司网址:http://www.cse-semaphore.com.cn
  • 季东 在2021/11/21 21:55:00留言
  • 详细留言:MS-ETHER-4 TBOX MS-SERIAL
  • 郝工 在2021/5/27 9:06:00留言
  • 详细留言:wincc和信捷PLC通讯
  • 俞忠 在2019/5/7 12:01:00留言
  • 详细留言:我需要1套TBOX,含CPU数据采集中央处理器(MS-CPU32),采集串口模块(MS-SERIAL),采集插槽背板(MS-RACK3)
  • 赵冬梅 在2015/5/23 10:27:00留言
  • 详细留言:网关和详细应用技术、案例资料。 详细产品资料。
  • 王力 在2015/3/17 11:44:00留言
