概述:
C2000 N316/N380/N340/N220是一种稳定可靠的高性能工业级十六/八/四/二串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 N316/N380/N340/N220向上提供10/100M以太网接口,向下提供16/8/4/2个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N316/N380/N340/N220可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇自控、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N316/N380/N340/N220通讯;
通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N316/N380/N340/N220通讯;
对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
低功耗设计,无需散热装置;
双看门狗设计,稳定性高;
电源具有过流过压保护和防反接功能。
应用
→机房监控
→PLC控制与管理
→门禁医疗
→楼宇自控
→工业自动化
→测量仪表及环境动力监控系统
→LED信息显示设备
→CNC管理
技术参数:
· 系统
CPU 32-bit ARM
RAM 32MB
Flash 32MB
· LAN
以太网 10/100 Mbps自适应,RJ45
保护 内置1.5KV 电磁隔离保护
· 串口
串口数量 16/8/4/2个
界面 16/8/4/2个RS232/485/422
· 串口通讯参数
校 验 None,Even,Odd,Space,Mark
数据位 5,6,7,8
停止位 1,1.5,2
流量控制 RTS/CTS, XON/XOFF,None
速 率 300bps 至115200 bps
· 软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
操作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
设置 C2000设置程序、Web浏览器、设置动态库、串口设置(可选)
提供软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSocketServer.OCX控件,EDSocketServer.DLL动态库、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/vista
·电源需求
电源输入 220VAC,50~60Hz
·环境
操作温度 -25℃~85℃,5~95%RH
储存温度 -60℃~125℃,5~95%RH
工作湿度 5~95%RH,不凝露
·其他
保修 五年
尺寸 44 X 20.5 X4.5cm(16/8/4口)/ 121*85*26mm(2口)
