分布式IO厂家供应
分布式IO概述:
M244为4路数字量输入4路数字量出设备.可以通过Modbus TCP实现对远程开关量数据的采集.通信协议采用Modbus TCP和Modbus RTU,实现最快捷工业传输. 网络及串口接口均实现光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰.提供五年质保服务.
分布式IO特点
→4路数字量输入
→4路数字量输出
→I/O与系统完全隔离
→RS485接口可以作为扩展接口,连接MD44,MDA8,MD82,MD88
→采用Modbus TCP和Modbus RTU通讯协议
→电源具有过流过压保护和防反接功能
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障
→方便安装
分布式IO技术参数
I/O接口
DI路数 4路DI
DO路数 4路DO
隔离 1500VDC
网络通讯参数
带宽 10M
接口 RJ-45
通信端口 TCP502
串口通讯参数
波特率 9600
数据位 8
奇偶校验 无
停止位 1
流量控制 无
地 址 1~255
电源参数
电压 9-24VDC(推荐12VDC)
电流 300mA
工作环境
工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
其它
尺寸 72.1*121.50*33.60mm
保修 5年质保
开关量采集器、开关量采集模块、开关量转RJ45、RJ45转开关量、开关量转以太网、以太网转开关量、开关量转以太网模块、以太网转开关量模块、开关量输入输出模块、网口转继电器输出模块、网口转继电器输出模块、继电器输出控制模块、遥信遥控模块、开关量输入模块、开关量采集转RJ45、开关量输出模块、开关量控制模块、数字量输出模块、数字量采集模块、网口采集开关量模块、网口控制开关量模块、开关量转TCP/IP,TCP/IP转开关量
