深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
  • IO数据采集器
  • 发布时间:2014/9/20 10:43:31   修改时间:2014/9/20 10:43:31 浏览次数:1706
  • 1、公司有14年研发生产经验;
    2、目前有超百万件产品在线带电运行;
    3、公司注册资金:1376万;
    4、公司是国家高新技术软件企业;
    5、2013年一年内已申请专利和软件著作权超过30项;
    6、公司有4个研发部门,多达80余人的技术研发队伍
    7、营销中心有办公面积2000多平米
    IO数据采集器,开关量采集器、开关量采集模块、开关量转RS485、RS485转开关量、开关量转485、485转开关量、开关量转串口模块、串口转开关量模块、开关量输入输出模块、485转继电器输出模块、串口转继电器输出模块继电器输出控制模块、遥信遥控模块、开关量输入模块、开关量采集转485、开关量输出模块、开关量控制模块、数字量输出模块、数字量采集模块、485采集开关量模块、485控制开关量模块、分布式IO,IO采集模块、IO采集器、IO控制模块、开关量信号转485。
    概述:
       C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →8路数字量输入;
    →8路数字量输出;
    →I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    技术参数:
    数字量输入接口
    DI             8路干接点输入
    DI有保护       过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO             8路集电极开路输出,30VDC 500mA
    DO有保护       过压小于60V,过流小于500mA
    串口通讯参数
    接口类型       RS-485
    波特率         9600
    数据位         8
    奇偶校验       None
    停止位         1
    流量控制       None
    通信协议       Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护    1.5KV
    串口防雷       600W
    串口过流,过压 小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格       9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流           100mA@12VDC
    功耗           小于2W
    浪涌保护       1.5kW
    电源过压,过流 60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸           72.1*121.5*33.6mm
    保修           5年质保
    IO数据采集器相关产品还有:
    C2000 MDS88   8路开关量-RS485-8路开关量
    C2000 MDS44   4路开关量转485再转4路开关量
    C2000 MD44    4路开关量转485
    C2000 MD82    8路输入2路输出开关量转RS485
    C2000 MD16    16路输入开关量转RS485
    C2000 MD22    2路开关量输入
联系人:张经理 1800 2579 626(微信同号) Q Q:1873383151 康耐德(KonNad),始创于2001年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余…  更多>>
联系人:张小红
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518035
电话:18002579626
传真:QQ:1873383151
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 黄先生 在2024/11/16 17:15:00留言
  • 详细留言:康耐德串口I/O联网模块说明书 型号为C2000-A2-SDD4040-BB1
  • 在2024/1/11 10:23:00留言
  • 详细留言:采集模块 C2000 MD88通道8DI,8DO
  • 王力 在2015/3/17 11:12:00留言
