概述 C2000 M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。 本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点: →4路数字量输入; →4路数字量输出; →模拟量输入; →I/O与系统完全隔离; →采用Modbus TCP通信协议; →RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块; →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能; →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障; →方便安装。
技术参数:数字量输入接口 DI 4路干接点输入DI保护 过压小于240V ,过流小于80mA数字量输出接口 DO 2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)DO保护 过压小于60V,过流小于500mA网络通信参数 接口类型 RJ-45速率 10/100M自适应通信协议 Modbus TCP嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS设置方式 设置程序串口通信参数 波特率 9600数据位 8奇偶效验 无停止位 1流量控制 无地址 1-255串口保护 串口ESD保护 1.5KV串口防雷 600W串口过流,过压 小于240V,小于80mA电源参数 电源规格 9-24VDC (推荐12VDC)电流 200mA@12VDC浪涌保护 1.5kW功耗 小于2W电源过压,过流 60V,500mA工作环境 工作温度、湿度 -25~85℃,5~95%RH,不凝露储存温度、湿度 -60~125℃,5~95%RH,不凝露其他 尺寸 72.1*121.5*33.6mm保修 5年质保
联系人:张小红
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518035
电话:18002579626
传真:QQ:1873383151
公司网址:http://www.ed-168.com
