深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
  • IO模块
  • 发布时间:2014/9/25 15:50:24   修改时间:2014/9/25 15:50:24 浏览次数:2375
  • IO数据采集器
    特点:
    具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
    用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
    通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
    对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
    支持DNS域名解析功能;
    远程控制和采集开关量;
    16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    看门狗设计,稳定性高;
    金属外壳,支持导轨安装(-M)。
    概述:
      C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点
    ,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
      C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
    技术参数:
    系统
    CPU    32-bit ARM
    RAM   64KB
    Flash   256KB
    LAN
    接口      RJ45
    以太网   10/100Mbps
    保护      内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口
    串口         RS232
    串口数量   1个
    信号         RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
    串口通讯参数
    校验         None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位      6,7,8
    停止位      1、2
    流向控制   RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率         300bps至115200bps
    IO数字接口
    DI          16路干接点输入
    DI保护    过压小于60V ,过流小于100mA
    DO        16路常开型继电器输出
    DO容量  2A/30V DC,1A/125V AC
    软件特点
    协议         ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
    工作模式   TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
    设置方式   C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库
    操作软件   虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
                    EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持   Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
    电源需求
    电压     9~24VDC(推荐12VDC)
    电流     <500mA
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    湿度         5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸     185 mm*125mm*30mm
    保修期  五年
联系人:张经理 1800 2579 626(微信同号) Q Q:1873383151 康耐德(KonNad),始创于2001年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余…  更多>>
联系人:张小红
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518035
电话:18002579626
传真:QQ:1873383151
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 黄先生 在2024/11/16 17:15:00留言
  • 详细留言:康耐德串口I/O联网模块说明书 型号为C2000-A2-SDD4040-BB1
  • 在2024/1/11 10:23:00留言
  • 详细留言:采集模块 C2000 MD88通道8DI,8DO
  • 王力 在2015/3/17 11:12:00留言
