深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
  • 485集线器
  • 发布时间:2014/1/25 10:22:49   修改时间:2014/1/25 10:22:49 浏览次数:1177
  • C2000 SHB4
    智能485集线器(工业级)
    特点:
    RS485总线中继、分割与集中;
    1路RS232/485到4路RS485信号转换;
    自动侦测波特率;
    可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性;
    能够适应复杂电磁场环境;
    内建15KV ESD突波保护,每线600W的雷击浪涌保护;
    接口兼容EIA/TIA的RS232、RS485标准;
    RS485自动流向控制;
    宽电压设计,9~24VDC供电。
    概述:
       C2000 SHB4是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集中器(HUB)。为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用隔离技术,防止雷
    击浪涌引入转换板及设备,内置的600W浪涌保护电路,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰;电源宽电压设计,安全可靠。非常适合户外工
    程应用。
        具有485流向控制功能。RS-485工作模式采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题。RS-485接口传输距
    离可达1200米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越的数据接口转换产品。
        C2000 SHB4提供星型RS-485总线连接。各端口都具有短路、开路保护。使用 C2000 SHB4,用户可以轻松改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设
    备故障产生时,出现问题的网段不会影响到其它网段,有效保证485总结系统的安全性和可靠性。合理地利用 C2000 SHB4可以助您设计出独特、高效和高可用性的RS-485系统。
    技术参数:
    通讯参数
    RS485      连接器:接线端子(5mm间距)
    信号          信号线:T+(458+)、T-(485-)、GND
    RS-232     连接器:DB9(母头)
    信号          信号线:RXD、TXD、GND
    RS-485数据
    流向控制   自动
    波特率      300bps至115200bps
    传输距离   0~1.2公里
    串口保护
    防雷保护   每线6000W
    突波保护   15KV ESD
    电源需求
    工作电压   9~24VDC
    工作电流   小于100mA
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    湿度         5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸     120×80×25.5mm
    保修期  五年
联系人:张经理 1800 2579 626(微信同号) Q Q:1873383151 康耐德(KonNad),始创于2001年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余…  更多>>
联系人:张小红
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518035
电话:18002579626
传真:QQ:1873383151
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 黄先生 在2024/11/16 17:15:00留言
  • 详细留言:康耐德串口I/O联网模块说明书 型号为C2000-A2-SDD4040-BB1
  • 在2024/1/11 10:23:00留言
  • 详细留言:采集模块 C2000 MD88通道8DI,8DO
  • 王力 在2015/3/17 11:12:00留言
