深圳市中联创新自控系统有限公司(康耐德)
  • 开关量转以太网 干接点转tcp/ip C2000 M244
  • 发布时间:2014/1/25 10:32:18   修改时间:2014/1/25 10:32:18 浏览次数:1649
  • C2000 M244-A
    4路数字量输入4路数字量输出主动式以太网IO服务器
    特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出;
    输入输出状态主动上传;
    I/O与系统完全隔离;
    采用Modbus TCP通讯协议;
    RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    概述:
      M244-A是数字量型主动式以太网I/O服务器,具有4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)。
      在传统的被动式以太网I/O系统当中,主机一般是通过不断轮讯各个I/O设备来采集数据。在局域网环境当中,只有通过快速轮讯才能够获得实时的I/O数据。然而,这样却为网
    络带来了沉重的负担,网络资源也被大量浪费。而M244-A在网络连接建立情况下,各I/O通道状态发生改变,能够主动上传当前I/O状态。这种主动发送意外事件消息的方式对PC-
    based监控而言,显然大大减少了对网络带宽的需求。
      M244-A采用标准的Modbus TCP通讯协议,客户可以根据Modbus TCP协议格式在短时间内完成事件触发条件和输出状态控制的编写,康耐德还提供了支持VB,VC++和C#等例子程
    序,方便用户自行开发数据采集程序。
      本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低
    成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性     4路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
                  2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
                  60V过压保护 ,500mA过流保护
    网络通讯参数
    接口         RJ45
    以太网      10M/100Mbps
    通讯协议   Modbus TCP
    嵌入协议   ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    RS485扩展口通讯参数
    波特率      9600bps
    数据位      8
    停止位      1
    校验         无
    485地址    1-255
    保护         1.5KV/600W防雷保护
                   240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    工作湿度   5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
联系人:张经理 1800 2579 626(微信同号) Q Q:1873383151 康耐德(KonNad),始创于2001年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余…  更多>>
联系人:张小红
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518035
电话:18002579626
传真:QQ:1873383151
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 黄先生 在2024/11/16 17:15:00留言
  • 详细留言:康耐德串口I/O联网模块说明书 型号为C2000-A2-SDD4040-BB1
  • 在2024/1/11 10:23:00留言
  • 详细留言:采集模块 C2000 MD88通道8DI,8DO
  • 王力 在2015/3/17 11:12:00留言
