一、 概述:
随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-485/RS422接口界面设计,因此许多用户使用USB到RS485/422转换器来实现PC机与RS485/RS422设备之间的数据传输。
HighTek HU-04是一款通用的USB/RS485/422转换器无需外加电源、兼容USB、RS422、RS485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS422或RS485信号,提供每线浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压并且极小的极间电容保证了RS422/485接口的高速传输,RS422、RS485端通过RJ45及DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线线设置实现全双工(RS422)、半双工(RS485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
HighTek HU-04接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的链接,点到多点每台转换器可允许接32个RS422或RS485接口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS422、USB到RS485转换。
二、 主要功能:
HighTek HU-04接口转换器支持以下四种通信方式:
1. 点到点/四线全双工
2. 点到多点/四线全双工
3. 点到点/两线半双工
4 . 点到多点/两线半双工
转换器作为全双工或半双工接线时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120欧姆1/4W)
三、 硬件安装及应用:
安装HIghTek HU-04接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的通信电缆接入USB接口端,本产品采用USB/DB9、通用连接器为输入/输出接口,无需跳线设置自动实现RS485或RS422通信方式,可使用双绞线或屏蔽线,连接、拆卸非常方便。T/R+T/R-代表发射、接收A+/B-RXD+RXD-代表接收A+B-,GND代表公共地线,点到点、点到多点、半双工通信接两根线T/R+、T/R-,点到点、点到多点、全双工通信接四根线T/R+、T/R-、RXD+、RXD-。
四、 性能参数:
1. 标准:符合USBV1.1、1.0、2.0标准EIARS485、RS422标准,
2. USB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
3. RS485信号:T/R+、T/R-、GND
4. RS422信号:T/R+、T/R-、RXD+、RXD-、GND
5. 工作方式:异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
6. 方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
7. 波特率:300-128000bps,自动侦测串口信号速率
8. 负载能力:支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS422或RS485接口设备
9. 传输距离:RS485/422端1200米(9600bps时),USB口不超过5米
10. 接口保护:浪涌保护、±15KV静电保护
11. 接口形式:USB端A类接口公头,DB9公头的连接器连接
12. 信号指示:2个信号指示灯发送(TXD)接口(RXD)
13. 传输介质:双绞线或屏蔽线
14. 传输速率:128000bps到300M
38400bps到600M
9600bps到1.2KM
15. 外形尺寸: 55mmX36mmX18mm
16. 使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
17. 传输距离:0-1200米(128000bps-9600bps)
18. 支持Windows95/98/2000/xp、IMAG
