深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • RS485集线器/一拖四分配器/RS485分配器
  • 发布时间:2013/12/4 18:17:19   修改时间:2013/12/4 18:17:19 浏览次数:722
  • 一、概述
    HighTek HK-5110A 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。RS-485工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向.并且自动的切换使能控制电路,轻松解决RS-485收发转换时延问题.RS-485接口传输距离大于1200米、性能稳定.广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品.
    HK-5110A RS-485HUB提供星型RS-485总线连接.各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用HK-5110ARS-485HUB可以助您设计出独特的高可靠的RS-485系统。
    二、性能参数
    1、接口特性:兼容ELA/TLARS-232CRS-485标准
    2、电气接口:RS-232C接口为十位接线柱
    RS-485接口为十位接线柱
    3、传输介质:双绞线或屏蔽线
    4、工作方式:异步半双工
    5、信号指示:十一个信号指示灯电源(PWR)、发送(TXD)、接收(RXD)、故障(E1-E4
    6、隔离度:隔离电压2500VRMS500VDC
    连续.DC/DC模块
    7、传输速率:115.2K-300BPS
    8、保护等级:RS-232接口±15KVESD保护
    RS-485 接口每线 600W 的雷击浪涌保护
    9、传输距离:0-5公里 (115,200-300BPS
    10、尺寸:120mmX72mmx22mm
    11、使用环境:-25C70C,相对湿度为5%95%
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
