一、概述
HighTek HU-107是一款通用的USB-RS485/422转换器,无需外加电源,兼容USB、RS422、RS485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS422或RS485信号,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS422/
RS485接口,采用当今先进的TVS (TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。 此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击、浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS422/RS485接口的高速传输,RS422、RS485端通过接线端子的连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线设置实现全双工(RS422)、 半双工(RS485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
HighTek HU-107接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS422或RS485接口设备,数据通讯速率300-921600bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS422、USB到RS485转换。
二、性能参数
1、标准:遵从USBV1.1、1.0标准,向后兼容USB2.0,兼容RS485、RS422、TIA/EIA 标准
2、USB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
3、RS485信号:T/R+、T/R-、GND
4、RS422信号:T+、T-、R+、R-、GND
5、工作方式:异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
6、方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
7、波特率:300-921600bps,自动侦测串口信号速率
8、负载能力:支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS485接口设备
9、传输距离:RS485/422端1200米(9600bps时),USB口不超过5米
10、接口保护:600W雷击、浪涌保护、±15KV静电保护
11、接口形式:USB端A类接口公头,RS485/422端5Pin接线柱
12、信号指示:三个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
13、传输介质:双绞线或屏蔽线
14、外形尺寸:62mmx33mmx16mm
15、使用环境:-40℃ 到80℃,相对湿度为5%到95%
16、传输距离:0-1.200米(921600bps-300bps)
17、支持Windows 7/2000/xp/Vista、Linux
