深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • USB转4口RS485/422转换器/英国FTDI芯片USB转换器
  • 发布时间:2013/12/19 13:29:51   修改时间:2013/12/19 13:29:51 浏览次数:1758
  • 一、概述
        随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-485/RS-422接口界面设计,因此许多用户使用USBRS-485/RS-422转换器来实现PC机与RS-485/RS-422设备之间的数据传输。HK-5204B是一款通用的USBRS-485/422转换器,无需外加电源、内置光电隔离器及DC/DC电源隔离模块。兼容USBRS-422RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVSTRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击、浪涌保护功率, 以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输,RS-422RS-485端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向而不需任何握手信号如(RTSDTR)无需跳线设置实现全双工(RS-422)、半双工模式(RS-485)转换,即插即用确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
        HK-5204B光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每个Port口可允许连接128RS-422RS-485接口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USBRS-422USBRS-485转换。
    二、主要功能
    HK-5204B 接口转换器支持以下四种通信方式:
    1、点到点/四线全双工
    2、点到多点/四线全双工
    3、点到点/两线半双工
    4、点到多点/两线半双工
    转换器作为全双工或半双工接线时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120欧姆 1/4W
    三、硬件安装及应用
    安装HK-5204B光电隔离接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的通信电缆接入USB 接口端,本产品采用USB/DB9通用连接器为输入输出接口无需跳线设置自动实现或通信方式,可使用双绞线或屏蔽线,连接、拆卸非常方便。T/R+T/R-代表发射,RXD+RXD-代表接收,GND代表公共地线,点到点、点到多点、半双工通信接两根线T/R+T/R-、点到点、点到多点、全双工通信接四根线T/R+T/R- RXD+RXD-
    四、性能参数
    1、标准:符合USBV1.1 1.02.0、标准EIARS-485RS-422标准
    2USB信号:VPPDATA+DATA-GNDFG
    3RS-485信号:T/R+T/R-GND
    4RS-422信号:RXD+RXD-GND
    5、工作方式:异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
    6、方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    7、波特率: 300-128000bps,自动侦测串口信号速率
    8、 负载能力:支持点到多点每台转换器可允许连接128RS-422RS-48接口设备
    9、 传输距离: RS-485/4225000(9600bps)USB口不超过5
    10、接口保护: 600W雷击、浪涌保护、±15KV静电保护
    11、接口形式: USBB类接口母头,DB9公头的连接器连接
    12、信号指示:九个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD
    13、传输介质:双绞线或屏蔽线
    14、传输速率:128000bps300M
                  38400bps2.4KM
                  9600bps5KM
    15、外形尺寸:159mmX130mmX33mm
    16、使用环境:-4085,相对湿度5%95%
    17、传输距离:0-5,000米(128000bps-9600bps
    18、支持Windows7/2000/xp/vista
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
