深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • USB转8口RS232转换器/带光电隔离USB转换器
  • 发布时间:2013/12/19 13:44:48   修改时间:2013/12/19 13:44:48 浏览次数:1339
  • 一、概述
    随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式PC的各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-232接口界面设计,因此许多用户使用USB RS-232转换器来实现PC机与RS-232设备之间的数据传输。
    HK-5208A是一款通用的USB/RS-232接口转换器可无需外加电源、兼容、USBRS-232标准,能够将单端的USB信号转换为UARTRS-232信号,RS-232端通过DB9公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换,独有的I/O电路自动控制数据流方向,即插即用确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
    HK-5208A接口转换器可以为点到点通信的连接,数据通讯速率300-921.6Kbps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USBRS-232转换。
    二、主要功能
        HK-5208A 接口转换器支持如下通信方式:
        1、点到点通信方式
    三、硬件安装及应用
    安装HK-5208A接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的通信电缆接入接口端,本产品采用USB/DB9公头通用连接器为输入输出接口。
    四、性能参数
    1、标准:符合USBV1.01.12.0标准EIARS-232标准
    2USB信号:VCCDATA+DATA-GNDFG
    3RS-232信号:DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI
    4、工作方式:异步工作、点对点通信方式
    5、方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向
    6、波特率:300-921.6Kbps,自动侦测串口信号速率
    7、传输距离:RS-2325USB口不超过5
    8、接口保护: ±15KV静电保护
    9、接口形式:USBB类接口母头,DB9公头的连接器连接
    10、信号指示:九个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD
    11、传输介质:双绞线或屏蔽线
    12、外形尺寸:159mm*130mm*33mm
    13、使用环境:-4085,相对湿度5%95%
    14、支持Windows95/98/2000/xp IMAG
    15、支持总线或外接电源供电
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
