一、概述
随着PC产业的不断发展,USB接口正在逐渐替代老式的PC各种低速外围接口,然而目前工业环境中许多重要的设备仍然使用RS-485/RS-422接口界面设计,因此许多用户使用USB到RS-485/RS-422转换器来实现PC机与RS-485/RS-422设备之间的数据传输。
HK-5208B是一款通用的USB/RS-485/422转换器无需外加电源、内置光电隔离器及DC/DC电源隔离模块。兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的USB信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-422/RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况TVS管呈高阻状态,当管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低, 吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击、浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输,RS-422、RS-485端通过公头的连接器连接。转换器内部带有零延时自动收发转换独有的I/O电路自动控制数据流方向而不需任何握手信号(如RTS、DTR等)无需跳线设置实现全双工、半双工模式转换,即插即用确保适合一切现有的通信软件和接口硬件。
HK-5208B光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠
的连接,点到多点每个Port口可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备,数据通讯速率300-128000bps,带有电源指示灯及数据流量指示灯可指示故障情况、支持的通讯方式有USB到RS-422、USB到转换。
二、主要功能
HK-5208B 接口转换器支持以下四种通信方式:
1、点到点四线全双工
2、点到多点四线全双工
3、点到点两线半双工
4、点到多点两线半双工
HK-5208B转换器作为全双工或半双工接线时,为了防止信号的反射和干扰,需在线路的终端接一个匹配电阻(参数为120欧姆1/4W)
三、硬件安装及应用
安装HK-5208B光电隔离接口转换器前请先仔细阅读产品说明书,将产品所配的通信电缆接入接口端,本产品采用USB/DB9通用连接器为输入输出接口无需跳线设置自动实现RS-485或RS-422通信方式,可使用双绞线或屏蔽线,连接、拆卸非常方便。T/R+、T/R-代表发射、接收A+/ B- ,RXD+/RXD-代表接收A+/B-,GND代表公共地线, 点到点、点到多点、半双工通信接两根线T/R+、T/R-点到点、点到多点、全双工通信接四根线T/R+、T/R-、RXD+、RXD-。
四、性能参数
1、标准: 符合USBV1.1、1.0、2.0、标准EIARS-485 RS-422标准
2、USB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG
3、RS-485信号:T/R+、T/R-、GND
RS-422信号:RXD+、RXD-、GND
4、工作方式:异步工作、点对点或多点、2线半双工、4线全双工
5、方向控制:采用数据流向自动控制技术自动判别和控制数据传输方向
6、波特率: 300-128000bps自动侦测串口信号速率
7、负载能力:支持点到多点每台转换器可允许连接128个RS-422或RS-485接口设备
8、传输距离:RS-485/422端5000米(9600bps时),USB口不超过5米
9、接口保护: 600W雷击、浪涌保护、±15KV静电保护
10、接口形式: USB端B类接口母头,DB9公头的连接器连接
11、信号指示:九个信号指示灯电源(PWR)发送(TXD)接收(RXD)
12、传输介质:双绞线或屏蔽线
13、传输速率: 128000bps到300M
38400bps到2.4KM
9600bps到5KM
