深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • RS232转4口TCPIP串口服务器/以太网联网服务器
  • 发布时间:2013/12/19 13:50:31   修改时间:2013/12/19 13:50:31 浏览次数:1236
  • HighTek串口联网服务器的四大应用:
    一.TCP/UDP Real port Windows扩展串口模式)
    基于Windows平台下的扩展串口(com)驱动,并提供简洁易用的Windows平台下的管理程序,在WindowsNT/Windows2000/WindowsXP/Windows2003下可最多达1024个串口。在这种模式下,HighTek串口联网服务器的串口可以映射成Window主机的本地COM口。这意味着使用这些串口就如同使用主机上的本地COM口,同时也代表所有应用在原有串口设备上的现有软件或通讯模块皆无需修改就可以直接使用。
    二.Multi screens TTY(UNIX主机登录模式)
    终端设备可借这种模式登录Linux/Unix主机。在这种模式下,每个串口均支持最多达6个虚拟屏幕,每个屏幕均支持标准TELNET或固定端口(RTELNET)两种登录方式,且每个屏幕可各自登陆不同的主机或相同的主机。通过热键切换,支持在一个终端前分别与不同的主机通讯,很好地实现了单人单终端多任务的应用。在固定端口模式(RTELNET)下,提供了SCO Unix/Linux/Unixware平台下的固定tty驱动。用户可以给每个登录终端取以tty开头的任意名字,这样就大大方便了用户的管理工作,也更容易诊断错误。
    三.PPP dialout/PPP daemon(作为PPP服务端或PPP客户端)
    各串口都可支持PPP。经过配置,每个串口可以作为PPP服务端或PPP客户端使用。可以支持远程拨号访问服务系统的应用方式,HighTek串口联网服务器也可以作为远程拨号访问服务系统中的拨入或者拨出服务器来使用。如果中间走RS-232两端走网络的方式,也可以用PPP的方式来进行连接,比如说RS-232的光端机。
    四.TCP/UDP Socket(基于网络通讯的Socket访问模式)
    提供基于Socket访问串口的全部数据包格式以及示例C源代码,可以在任何支持TCP/IP的操作系统下使用这种方式访问并且控制串口。TCP/UDP Socket模式下面分为tcpclienttcpserverudp。分别作为TCP的客户端、TCP的服务端和UDP功能。
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
