深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • rs232转RS485通讯转换器
  • 发布时间:2013/12/4 18:05:32   修改时间:2013/12/4 18:05:32 浏览次数:1417
  • 一、概述
    HC-06无源光电隔离型接口转换器、兼容RS232C、RS485标准, 能够将单端的RS232信号转换为平衡差分的RS485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR) 瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电 (LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS485接口的高速传输。 RS232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS232C标准接口相连,RS485端通过DB9公头为输出端。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),半双工(RS485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS232的工作方式作任何软件的修改。
    HC-06无源光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS485接口设备,数据通讯速率300-19200BPS,支持的通讯方式有RS232到RS485转换。
    二、性能参数
    1、接口特性:兼容EIA/TIA的RS232C、RS485标准
    2、电气接口:RS232接口输入为DB9母头连接器,RS485接口输出为DB9公头连接器
    3、保护等级:RS232接口+/-15KV ESD保护,RS485接口每线600W的雷击浪涌保护。
    4、隔离度:隔离电压2500Vrms  500DC连续
    5、工作方式:异步半双工
    6、传输介质:双绞线或屏蔽线
    7、传输速率:19200 BPS 到300M
        9600 BPS 到 1.2KM
    8、外形尺寸:63mmX33mmX17mm
    9、使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
