深圳市方兴鎏通实业有限公司
  • RS232/485/422转单模光纤SC转换器/hightek光纤转换器
  • 发布时间:2013/12/5 10:22:05   修改时间:2013/12/5 10:22:05 浏览次数:1574
  • 一、概述
         HighTek HK-9002/9003(以下简称900X系列)有源RS232/RS422/RS485ù光纤转换器可以将串行数据信号(RS232/422/485信号)转换成光信号通过光纤传输。900X产品外壳采用工业模具,支持壁挂式安装、桌面式安装、堆叠式安装、工业导轨式安装等多种安装方式。光纤接口采用SC型,RS232/422/485信号以及外部直流电源通过10孔接线柱与900X连接。将 RS232信号通过900X转成光纤传输,可以克服传统RS232信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电浪涌的难题,大大提高了数据通信的可靠性、安全性和保密性。900X提供的RS422/RS485接口也使其可以方便的与RS422/RS485设备相连接。该产品可广泛应用于各种工业控制、电力、银行等对数据通信质量要求较高,或电磁干扰大,静电、雷击、地电位差大的应用场合。
    二、特性参数
    性能参数
    HK-9002
    HK-9003
    电源
    Vpp(+9V~24VDC)5VDC可选
    电接口
    RS232RS485RS422和电源为10孔接线柱
    速率
    0~115.2Kbps自适应
    光接口
    SC接口
    适用光纤
    9/125um单模
    62.5/125um50/125um多模
    波长
    1310nm
    850nm
    发射光功率
    -15dbm
    光接收灵敏度
    -32dbm
    传输距离
    20KM
    2KM
    误码率
    ≤10-9
    外形尺寸
    标准工业模具
    重量
    200g
    工作温度
    -20~+70
    相对湿度
    0~95%
    三、HK- 9002/9003与设备的连接
    RS232设备连接
    RS422设备连接
    RS485设备连接
    900X
    232设备
    900X
    422设备
    900X
    485设备
    TXD
    RXD
    T+
    R+
    A
    A
    RXD
    TXD
    T-
    R-
    B
    B
    SG
    SG
    R+
    T+
    R-
    T-
    RS232设备的类型DTEDCE,以及接头形式DB9DB25时的针脚定义如下表:
    说明一般来说计算机都是DTE数字终端设备,而可以与计算机通过RS232接口直接相连的设备都可看作是 DCE   (数字通信设备还有一些RS232设备接口不是标准的 DB25/DB9 接口,而是其他方式,比如接线柱,这时直接按照上面所说的方法将您的 RS232设备与 900X RS232 端相应针脚连接就可以了。
深圳市方兴鎏通实业有限公司成立于2000年,是一家专业从事计算机网络类和数据通信类产品研发、生产及推广的高科技企业。公司经营范围主要为:串口通讯、接口转换、网络接入、防雷器等系列通信传输设备;专业电子产品加工及承接OEM产品定单、各…  更多>>
深圳市方兴鎏通实业有限公司
联系人:陈清强
地址:深圳市龙华区伍屋科技园5栋7楼
邮编:518000
电话:0755-61566099
传真:0755-61566066
公司网址:http://www.szjara.com
  • 王力 在2015/3/17 13:46:00留言
