成都创迪凯瑞科技有限公司
  • YOKOGAWA日本横河ADMAG AXF电磁流量计
  • 发布时间:2013/9/26 14:30:07   修改时间:2013/9/26 14:30:07 浏览次数:2306
  • AXF电磁流量计具有可更换式电极和电极污染程度诊断功能,非常便于维护。而且,AXF采用了双频励磁方式(管径小于400mm/16in适用),大大减少了流体噪声。另外,可选增强的双频励磁方式,适用于要求更加苛刻的应用,可以保证更高的稳定性和更快的响应速度。
    AXF现场总线电磁流量计具有基于FOUNDATION?现场总线的规格,通过更高级别的通信能力实现更加灵活的仪表配置,并且通过多点连线节省电缆,达到降低成本的目的。
    FOUNDATION?现场总线是现场总线基金会(Fieldbus FOUNDATION)的注册商标。
    注:“双频励磁法”是横河电机的专利技术。
    AXF宣传样本(727KB)
    AXF电磁流量计一体型流量计/分离型传感器技术规格(英文)(1.51MB)
    AXFA11G电磁流量计分离型转换器技术规格(英文)(195KB)
    AXFA14G/C电磁流量计分离型转换器技术规格(英文)(175KB)
    ADMAG AXF系列FOUNDATION?现场总线通信型电磁流量计技术规格(英文)(115KB)
    AXF PROFIBUS PA通信型电磁流量计技术规格(英文)(114KB)
    ADMAG AXF系列外形图一览
    AXF技术信息(英文)(1.29MB)
    AXF FOUNDATION?现场总线DD文件
    特性: ADMAG AXF流量计
    面向用户的性能
    电极污染程度诊断
    连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。
    灵活的配线口朝向
    转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。
    清晰丰富的显示功能
    大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。
    轻松的设定
    最常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。
    安装后快速运行
    AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。
    产品系列的扩展
    改进的精度规格
    标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%。
    微小口径法兰型
    提供2.5mm的微小口径法兰型。
    各种卫生型过程连接
    提供多种卫生型过程连接,包括Tri-Clamp、ISO、DIN和SMS。
    增强的性能
    增强的双频励磁
    可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。
    最低电导率达1μS/cm
    最新设计的AXF转换器可以实现电导率最低为1μS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件)
    高速脉冲输出
    高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。
    规格: ADMAG AXF
    AXF分离型传感器 AXF一体型 AXFA14转换器 AXFA11转换器
    公称通径 2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    [取决于模具类型] 2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    [取决于模具类型] 适用管径2.5~400mm
    (0.1~16in.) 适用管径2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    用途 普通型,防爆型,
    卫生型,潜水型 普通型,防爆型,
    卫生型 普通型,防爆型 普通型
    流体温度 -40~160℃ (-40~320℉)
    (卫生型 -10~160℃ (14~320℉)) - 40~130℃ (-40~266℉)
    (卫生型 -10~130℃ (14~266℉)) - -
    环境温度 -40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
    精度 0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
    流体
    电导率 1μS/cm以上(取决于管径和流体条件)
    衬里 特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
    EPDM橡胶/天然软质橡胶
    [取决于仪表型号] - -
    过程连接 Wafer,法兰,卫生型过程连接
    (Clamp[Tri-clamp,DIN,ISO],Union thread[DIN,ISO SMS],Butt-weld),等 - -
    信号电缆长度 - - 100m
    (330ft) 200m
    (660ft)
    显示器 - 多行背光LCD(全点阵)
    自诊断 电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
    报警信息 显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
    励磁方式 双频励磁: 管径 2.5~400mm,
    脉冲直流励磁: 管径 500~2600mm,
    增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm
    防爆型 ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS -
    电磁流量计: ADMAG AXF电磁流量计
    AXF电磁流量计是在数十年现场实践经验基础上研发的高级产品,不仅具有出色的可靠性,而且易于操作。
    ADMAG AXF电磁流量计
    ADMAG AXF电磁流量计logo
    ADMAG AXF电磁流量计
    ADMAG AXF系列
     AXF宣传样本(727KB)
     ADMAG AXF系列外形图一览
     AXF技术信息(英文)(1.29MB)
    特性: ADMAG AXF流量计
    面向用户的性能
    电极污染程度诊断
    灵活的配线口朝向
    清晰丰富的显示功能
    轻松的设定
    安装后快速运行
    产品系列的扩展
    改进的精度规格
    微小口径法兰型
      提供2.5mm的微小口径法兰型。
    各种卫生型过程连接
    增强的性能
    增强的双频励磁
    最低电导率达1μS/cm
    高速脉冲输出
    规格: ADMAG AXF
     AXF分离型传感器AXF一体型AXFA14转换器AXFA11转换器
    公称通径2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    [取决于模具类型]
    2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    [取决于模具类型]
    适用管径2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    适用管径2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    用途普通型,防爆型,
    卫生型,潜水型
    普通型,防爆型,
    卫生型
    普通型,防爆型普通型
    流体温度-40~160℃ (-40~320℉)
    环境温度-40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
    精度0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
    流体
    电导率
    衬里特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
    EPDM橡胶/天然软质橡胶
    [取决于仪表型号]
    过程连接Wafer,法兰,卫生型过程连接
    信号电缆长度--100m
    (330ft)
    200m
    (660ft)
    显示器-多行背光LCD(全点阵)
    自诊断电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
    报警信息显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
    励磁方式双频励磁: 管径 2.5~400mm,
    防爆型ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS-
成都创迪凯瑞科技有限公司地处成都良好的工业环境。主要销售各种高质量的压力、流量、液位等测量仪器仪表;并承接自动化控制系统的研发与销售。产品广泛应用于电力、石油、化工、钢铁、电子、环保、造船、制药、食品等工业领域。 公司自成立以来…  更多>>
成都创迪凯瑞科技有限公司
联系人:王丹丹
地址:武侯区晋阳路218号
邮编:
电话:028-87431009
公司网址:http://www.cdkarry.com/index.php
