一.钻机用途及适用范围
1.主要用于固体矿床的普查勘探及工程地质勘查等钻孔,各
种混凝土结构的检查孔。
2.可根据地层的不同选择用金刚石.合金及钢粒等钻头进行
钻进。
3.当终孔直径分别为75MM和46MM时,额定钻孔深度分别为
100M和180M,最深不得超过各钻机深度的110%,额定开孔直
径为110MM,最大开孔直径允许为150MM。
二.钻机特点
1.具有油压给进机构,提高钻机效率,减轻工人劳动强度。
2.钻机配有上球卡式夹机构并带有六方主动钻杆,可实行不
停机倒杆,工作效率高,操纵方便,安全可靠。
XY-1型钻机规格
基本参数 油泵
钻进深度 100m 类型 齿轮泵
开孔直径 110mm 型号 YBC-12/80
终孔直径 75mm 额定压力 8Mpa
钻杆直径 42-50mm 流量 8ml/r
钻孔倾角 90°— 75° 额定转速 1500r/min
钻机外型尺寸(L×B×H) 1640mm×1030mm×1440mm
钻机重量(动力机除外) 500kg 动力机和柴油机
回转器 型号 ZSⅡ00
立轴转速(三档) 142、285、570r/min 额定功率 11KW
立轴行程 450mm 额定转速 2200r/min
立轴空载向上最大移动速度 3m/min 电动机
立轴空载向下最大移动速度 4m/min 型号 Y160M-4
立轴最大给进力 15KN 额定功率 11KW
立轴最大起重力 25KN 额定转速 1460r/min
水泵
卷扬机 类型 卧式单缸双作用
最大提升能力(一速单绳) 10KN 最大排量 99(77)L/min
卷筒转速 55、110、220r/min 最大许用压力 1.2Mpa
卷筒圆周线速度 0.42、0..84、1.68m/s 工作压力 0.7Mpa
卷筒直径 145mm 冲程次数 120(96)min
钢丝绳直径 9.3mm 缸套直径 80mm
钢丝绳容量 27m 活塞行程 100mm
抱闸直径 230mm
闸带宽度 50mm
联系电话:13933158209
QQ:1262649584
网址:www.hengfatk.com
