武汉波仕电子有限公司
  • 如何选择RS-232转RS-485/422串口转换器
  • 发布时间:2015/3/12 15:16:24   修改时间:2015/3/12 15:16:24 浏览次数:2348
         为什么要使用串行接口转换器(串口转换器)?目前使用的很多重要的设备仍然使用RS-232接口设计(如PC)。然而,RS-232是点对点的通信界面,不能实现多机之间互相通信,自身也限制了设备间的传输距离(一般不超过15米)。由于RS-232的不足,为了克服限制,串行接口转换器因运而生,实现了RS-232设备到RS-485或RS-422多节点通信网络的连接,提高了传输速率,传输距离也超过了1200米。
          现在市场上可以找到大量的串口转换器种类,网络平台上也充斥着各种各样的转换器信息。质量却是参差不齐,价格更是从十几块到几百块不等。那么怎样选择合适的且性价比较高的RS232/RS485/RS422串口转换器呢?主要从以下指标作比较选择:
    知识产权:波仕电子是无源RS232/RS485转换器的发明者,拥有多项专利。质量和售后都有保障。廉价转换器一般都是模仿波仕转换器外观,内部却极尽简化和拼凑。
    传输速率根据市场取样测试,廉价转换器速率到38.4K就容易出现乱码,通信
              异常。波仕转换器则保证300—115200BPS 全速率通信正常。
    通讯波特率:50 bps ~ 230.4 Kbps,特别声明可以最高达到10M。
    传输距离在现有行业技术水平下,9600bps速率传输1200米是可以保证的。某
              些廉价转换器号称传输距离达到5KM,这是不负责任的宣传。波仕串
              口转换器保证0—1200米(38.4Kbps传输速度下),波仕增强型转换器可以在9600bps速率下最远可传输1800米。
    负载能力 :廉价转换器最多带32个点,波仕转换器最多可以相互驱动128个
               RS485设备
    防雷保护波仕串口转换器带有600W雷击浪涌保护
    串口保护:15 KV ESD(所有信号)(静电保护)
    工作温度波仕转换器-40 ~ 80 °C
    存储温度:-60 ~ 100 °C
    工作湿度:5 ~ 90% RH
    设备尺寸:63*33*16mm(不含端子)
    外壳:耐高压高分子复合材料
      正宗波仕转换器
      假冒便宜转换器
    485A 485C等非隔离转换器
    使用专门的窃电芯片、效率高达95%
    使用普通逻辑芯片(与非门电路),效率低,内耗大。
    还极有可能就是二手芯片。
    隔离转换器(U485AU485C等)
    使用正宗工业光电耦合器
    宽温、耐2500V高压
    管腿数:6
    使用廉价光电耦合器,与最便宜的手机充电器内部用的光耦一样。管腿数:4。无论号称耐压多少,手机最多就1000V,手机充电器就这指标。还极有可能就是二手芯片。
     所有产品
    内部有密封保护,耐盐雾、耐震动冲击、寿命长
    内部无保护,内部电路易于生锈、寿命短
    波仕转换器七大绝招:
    ·波仕独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
    ·独有波仕智能终端负载技术,确保互带128个节点!
    ·高达95%效率的波仕窃电技术,确保无源传输1800米以上!
    ·只用到RXD(收)、TXD(发)、GND,无须RTS、DTR!
    ·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器!
    ·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
    ·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
    ·独有波仕集线转换技术,带RS-485负载能力扩大四倍!
    波仕的无源带光电隔离的型号是485TC或485TA.波仕的无源不带光电隔离的型号是485C或485A.如需高速光隔的产品可选G485HA或 G422HA.
    武汉波仕电子有限公司网址: http://www.bosi.com.cn
    如何选择RS232转RS485/422串口转换器  如何选择RS232转RS485/422串口转换器
波仕电子成立于1993年,始终专注于RS-232/RS-485产品的开发。到今天,波仕电子已经成长为业内一流企业,是中国规模最大、产品最齐全的串口产品生产厂家,产品远销欧美国家。自身拥有数十项专利、创造了许多世界第一,为国内填补了专业空白。 随…  更多>>
武汉波仕电子有限公司
联系人:代永锋
地址:武汉市洪山区关东科技工业园
邮编:430074
电话:027-59708940/15102729700
传真:027-51518048
公司网址:http://www.bosi.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:45:00留言
