RS-232/RS-485中继转换器
----无限节点数!无限长距离!
RS-232/RS-485中继转换器485A2
一、用途
波仕第2代RS-232/RS-485中继转换器485A2兼容485A的功能,无需外接电源,实现RS-232/RS-485转换,通信距离延长至2×1.2Km以上(9600bps时)。485A2特别适合于RS-485多机通信时,将RS-232口转换为相互中继的2个RS-485口,使用485A2转换器组的RS-485网不限节点数、不限距离!
485A2型转换器的特点在于:1、同时带2路RS-485口,而且这2路RS-485口还具有中继的功能。这样既可以作为RS-232/RS-485转换器的同时还可以作为RS-485/RS-485中继器;2、无需外接电源;485A2具有无源转换器485A的全部性能,集转换器与中继器的功能和优点于一身。请认准波仕激光防伪标签、谨防假冒!
中国专利201420502117《一种带中继功能的串口转换装置》,侵权必究!
二、硬件安装
外形为DB-9针/DB-9孔转接盒大小,其中DB-9孔端可以直接插RS-232口。DB-9孔端用于接RS-232口、DB-9针端通过接线端子板接2路RS-485口。485A2的接线端子板上有5个接线端子(A1、B1、GND、B2、A2),为两个RS-485口,引脚分配见产品图,共用GND地线。A1、B1与A2、B2是功能完全相同的,可以互换。RS-232孔头端的引脚分配为脚对脚对应的可直插计算机的RS-232口;但是只有RXD、TXD、GND三线。
485A2应用与RS-485多机通信的典型接线图。485A2的2路RS-485之间具有相互中继功能,所以不限距离(1200米×N)、不限节点数(N)。可以看出,使用了485A2的RS-485总线布线极其简单。最远两端可以用485A,也可以用485A2.
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!建议RS-485通信时一定要接地线。
型号485A2+,2代半485A,带RS-485端子板 |
RS-232/RS-485中继转换器
----无限节点数!无限长距离!
一、用途
波仕第2代RS-232/RS-485转换器兼容485A的功能,无需外接电源,实现RS-232/RS-485转换,通信距离延长至2×1.2Km以上(9600bps时)。485A2+特别适合于RS-485多机通信时,除两端外的总线中间的RS-232口到RS-485的转换,使用485A2+转换器组的RS-485网不限节点数、不限距离!
485A2+型转换器的特点在于:1、同时带2路RS-485口,而且这2路RS-485口还具有中继的功能。这样既可以作为RS-232/RS-485转换器的同时还可以作为RS-485/RS-485中继器;2、无需外接电源,485A2+具有无源转换器485A的全部性能,集转换器与中继器的功能和优点于一身。请认准波仕激光防伪标签、谨防假冒!专利201420502117《一种带中继功能的串口转换装置》,侵权必究!
二、硬件安装
外形为DB-9针/DB-9针转接盒大小,侧面有DB-9孔端用于接RS-232口。
485A2+的两端RS-485接线端子引脚分配,接线端子见产品图:
DB-9针 |
1 |
2 |
3 |
5 |
RS-485 |
A |
B |
GND |
(+5V) |
RS-232针头端的引脚分配同计算机的RS-232口;RS-232孔头端的引脚分配为脚对脚对应的可直插计算机的RS-232口;但是只有RXD、TXD、GND三线。
485A2+应用与RS-485多机通信的典型接线图。可见不限距离(1200米×N)、不限节点数(N)。可以看出,使用了485A2+的RS-485总线布线极其简单。最远两端可以用485A,也可以用485A2+.
三、软件说明
附录:485A2和485A2+性能说明
电源电压 |
无须供电 |
电气
接口 |
1×RS-232(DB-9孔) |
传输介质 |
双绞线(最好带屏蔽层并做为地线) |
2×RS-485(接线端子) |
负载能力 |
相互带128个、级联不限 |
尺寸 |
63*33*16mm(不含端子)、 |
通信方式 |
半双工,内置600W抗雷击浪涌保护器 |
重量 |
30克 |
外壳材料 |
耐高压高分子复合材料 |
工作温度 |
—40~+80℃ |
传输距离 |
1200m(9600bps)×2(2头延长) |
存储温度 |
—60~+100℃ |
通信速率 |
300bps-115.2Kbps |
系统支持 |
所有通讯软件,即插即用 |
