高速光电隔离微型USB转串口转换器
0-115.2Kbps
USB
高速光电隔离!
(B口) RS-232/485/422
专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的光隔USB/串口转换器!
波仕USB232GH高速光电隔离微型USB/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GH是世界上最小的、也是使用最简便的光隔USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GH是波仕全新一代产品,支持WIN8/7/XP等。专利产品,谨防假冒!
USB232GH |
高速光电隔离USB?àRS-232/485/422转换器 |
0-115.2Kbps |
无须供电 |
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485/RS-422串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485/RS-422串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422串口设备或是RS-232/RS-485/RS-422串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GH系列提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485/RS422串口等。
硬件安装
将USB232GH型USB/串口转换器通过配套的USB延长线(A型USB口到B型USB口)外插到计算机的USB口。在串口插座旁边有一个小LED(发光二极管),当USB232GH产品接通后LED会一直亮着。
波仕USB232GH产品的RS-232/485/422串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485、RS-422全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-422时,T+、T—是指从USB232GH向外发送。注意RS-485和RS-422通信时建议要接地线(5脚)。RS-485/422无须跳线选择。RS-485/422信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
(转下页)
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
RS-232 |
RXD |
TXD |
GND |
RS-485 |
A |
GND |
B |
RS-422 |
T+ |
GND |
R+ |
R— |
T— |
USB232GH 实现了USB与串口(RS-232/485/422)之间的2500V光电隔离。USB232GH的RS-232/485/422的最高通信速率为115.2Kbps。波仕USB232GH内置有600W抗雷击浪涌保护器。
![](http://i01.yizimg.com/ComFolder/191691//201506/USB232GH%E5%AE%9E%E7%89%A9%E5%9B%BE.jpg)
软件安装
USB232GH配套有一根1米长的USB延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista/7、LINUX、iMAC等,同波仕USB232的驱动软件。
按照以下步骤安装USB232GH转换器驱动软件:
直接运行Driverinstaller.exe或者setup.exe。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。
如果要卸载USB232GH的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXE即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GH一个新的COM口号码。记住这个COM口号码。如果要更改COM口号码,在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GH的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
——直接外插USB口,无须外接电源! ——无须供电而且还可以对外输出隔离5V电源。
——串口为RS-232/RS-485/RS-422通用! ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕USB232、USB1485转换器。
高速光电隔离微型USB转串口转换器
高速光电隔离微型USB转串口转换器
