1路RJ45,4串口,8路DI,8路AI,6路DO综合采集器
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/8ae95db0-2505-4914-985c-d6838ff8b864.jpg)
特点:
- 1路RJ45、10M/100M网口,4路RS485/422/232三合一串口;
- 8路数字量输入、8路模拟量输入、6路数字量输出采集控制;
- 采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
- 采用TCP Server ,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
- 通过IE浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
- 支持DNS域名解析;
- 具有良好的过流过压保护和防反接功能;
- 宽电压设计,12~24V DC供电;
- 低功耗设计,无需散热装置;
- 看门狗设计,稳定性高。
概述:
本产品广泛应用在环境动力监控系统中,集成四串口服务器(同时兼容RS-485/422和RS-232)功能,8路DI,8路AI,6路DO等。4个串口之间完全隔离,互相之间不会造成影响
,采用防雷和光电隔离技术,整个设备稳定可靠。网络端向上提供标准的10/100M自适应以太网,接口有用丰富的指示灯,方便查看各种运行状态。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/6626a02b-bdfe-495a-927b-ca3f670e0b6d.jpg)
技术参数:
系统
CPU 32-bit ARM
RAM 32MB
Flash 32MB
LAN
接口 RJ45
以太网 10/100Mbps
保护 内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口
串口 RS232/RS485/RS422三合一
串口数量 4个
保护 每线600W防雷保护
串口通讯参数
波特率 300bps至115200bps
校验 None,Even,Odd,Space,Mark
数据位 6,7,8
停止位 1、2
流向控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
IO数字接口
AI 8路模拟量输入/0~5V,4~20mA/12位
DI 8路干接点输入
DO 6路C型继电器输出/10A 250V AC/10A 30V DC
IO通讯协议 Modbus TCP
软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
工作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
设置方式 C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
操作软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、
设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
电源需求
电压 12~24VDC(推荐12VDC)
电流 < 600mA
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
湿度 5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 263mm*164mm
保修期 一年
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/bd4e1f69-a70d-416b-af65-d260922dc663.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/441eb0b2-e5f1-43ff-9619-b3eb057bee67.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/5fc552d8-965c-4116-9efa-a3a40cea177d.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/4690468b-4f59-440d-bc4d-87efabc5fc60.jpg)
