深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 以太网I/O模块,网络I/O模块 C2000M281-4
  • 发布时间:2015/4/20 17:09:11   修改时间:2015/4/20 17:09:11 浏览次数:996
  • 8路输入1路输出/RS485转以太网智能数字量采集联网设备
    特点:
    8路数字量输入;
    1路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    采用Modbus TCP通讯协议;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    概述:
      M281-4是具有1路RS485串口、1路RJ45以太网口、8路数字量输入(DI)和1路数字量输出(DO)的智能数字量采集联网设备,提供RS485到 TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485的
    数据透明传输,它可以使具有RS485串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。IO采集部分支持标准的Modbus TCP通讯协议,可以
    通过TCP/IP网络远程采集数字量数据。提供5年质保服务。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性     8路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   1路C型继电器 2A 30VDC   1A 125VAC
                  600W防雷保护,60V过压保护 ,500mA过流保护
    串口参数
    接口         RJ45
    以太网      10M/100Mbps
    通讯协议   Modbus TCP
    嵌入协议   ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    串口通讯参数
    波特率   1200~115200bps
    数据位   6、7、8
    停止位   1、2
    校验      奇校验、偶校验、空格、标记、无
    保护      1.5KV/600W防雷保护
                240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    工作湿度    5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
