加强/带导轨网络型RS232/32位开关量采集器(10M/100M)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/c53bf2e3-bf83-41d6-af9f-984e2047c94d.jpg)
特点:
具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式;
用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 M232-M通讯;
对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
支持DNS域名解析功能;
远程控制和采集开关量;
16路开关量输入(DI)、16路继电器常开输出(DO);
电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
看门狗设计,稳定性高;
金属外壳,支持导轨安装(-M)。
概述:
C2000 M232-M是增强型金属外壳带导轨的RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点
,在实现一路RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输的同时,通过网络实现主动上传式16路开关量采集(DI)与16路继电器开关量输出(DO)。
C2000 M232-M内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
技术参数:
系统
CPU 32-bit ARM
RAM 64KB
Flash 256KB
LAN
接口 RJ45
以太网 10/100Mbps
保护 内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口
串口 RS232
串口数量 1个
信号 RS232:TXD,RXD,RTS,CTS,GND
串口通讯参数
校验 None,Even,Odd,Mark,Space
数据位 6,7,8
停止位 1、2
流向控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率 300bps至115200bps
IO数字接口
DI 16路干接点输入
DI保护 过压小于60V ,过流小于100mA
DO 16路常开型继电器输出
DO容量 2A/30V DC,1A/125V AC
软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP
工作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点模式
设置方式 C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库
操作软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
电源需求
电压 9~24VDC(推荐12VDC)
电流 <500mA
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
湿度 5~95%RH,不凝露
其他
尺寸 185 mm*125mm*30mm
保修期 五年
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/43ffc074-fbbb-429f-85ac-bbfd022fc78e.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/a7f84b54-e4dd-4b64-8698-71ba6d3635b1.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/20/3ce5a0a7-2359-4fb2-a2a2-05fe991d331a.jpg)
