网络型RS232/32位开关量采集模块(10M/100M)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/21/070abbc9-9b18-4e28-bf36-bdfdd97e052a.jpg)
特点:
具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 E232通讯;
通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 E232通讯;
对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
通过设置软件或设置动态库进行参数设置;
支持DNS域名解析功能;
远程控制和采集开关量;
16路DI、16路DO;
电源具有良好的过流过压、防反接保护功能
看门狗设计,稳定性高。
概述:
C2000 E232是RS232和开关量到TCP/IP的协议转换模块,它提供RS232到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232的数据透明传输。
C2000 E232向上提供10M/100M自适应以太网接口,向下提供1个标准RS232串行口和32个开关量接点,内部集成ARP、IP、ICMP、DHCP、HTTP等协议。通信参数可通过软件设置,
可使用动态IP或静态IP,使用时可通过软件进行设置。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/21/723cb397-0f2e-4b26-b3b8-08cd5aeb2a16.jpg)
技术参数:
系统
CPU 32-bit ARM
RAM 64KB
Flash 256KB
LAN
以太网 10M/100Mbps
串口
RS232 TXD,RXD,RTS,CTS,GND
DI 16个开关量/TTL
DO 16路集电极开路输出
500mA 50V
串口通讯参数
校验 None,Even,Odd,Mark,Space
数据位 6、7、8
停止位 1、2
流向控制 RTS/CTS,XON/XOFF,None
速率 300bps~115200bps
软件特点
协议 ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
工作模式 TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
设置方式 C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
操作软件 虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和
EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持 Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
电源需求
工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)
工作电流 小于200mA
工作环境
操作温度 -25℃~85℃
存储温度 -60℃~125℃
工作湿度 5~95%RH不凝露
其他
尺寸 90mm×105mm
保修期 一年
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/4/21/d1dea7c8-88cf-4a24-8a65-a467771a3b88.jpg)
