加强型8路4-20mA模拟量输入2路数字量输入智能采集器
特点:
8路模拟量(电流量)输入;2路数字量干接点输入;I/O与系统完全隔离;AI分辨率:24位;AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;AI输入测量范围:-40mA~ 40mA ;采用Modbus RTU通信协议;RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;电源具有过流过压保护和防反接功能;安装方便。
概述:
C2000 MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备
适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的
要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光
传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。 本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现
以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
技术参数:
I/O接口DI特性 2路干接点输入 60V过压保护 ,100mA过流保护AI特性 8通道全差分模拟量输入 4mA~20mA 输入抗阻240Ω 24位分辨率 通道隔离度350V DC 串口通讯参数通讯接口 RS485波特率 1200~115200bps数据位 8奇偶效验 无停止位 1485地址 1-255通讯协议 Modbus RTU串口保护 1.5KV/600W防雷保护 240V过压保护,80mA过流保护 提供资源测试软件 IO设备管理程序文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档DEMO Modbus通讯示例程序及代码 电源需求工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)工作电流 小于100mA浪涌保护 1.5kW过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护 工作环境操作温度 -25℃~85℃存储温度 -60℃~125℃工作湿度 5~95%RH不凝露 其他尺寸 72.1*121.5*33.6mm保修期 五年
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
