深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 模拟量采集模块
  • 发布时间:2014/12/1 16:30:09   修改时间:2014/12/1 16:30:09 浏览次数:997
  • 8路模拟量(电压量)输入;
    2路数字量干接点输入;
    I/O与系统完全隔离;
    AI分辨率:24位;
    AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
    模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
    AI输入测量范围:-10V~10 V ;
    采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有过流过压保护和防反接功能;
    安装方便。
    概述:
       C2000  MDV8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电压型模拟量输入(量程为-10V~10V),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备适
    用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的要
    求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传
    感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
       本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现
    以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性     2路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    AI特性     8通道全差分模拟量输入
                   0~10 V
                   输入抗阻1MΩ
                   24位分辨率
                   通道隔离度350V DC
    串口通讯参数
    通讯接口     RS485
    波特率        1200~115200bps
    数据位        8
    奇偶效验     无
    停止位        1
    485地址      1-255
    通讯协议     Modbus RTU
    串口保护     1.5KV/600W防雷保护
                      240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档           Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
    电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于100mA
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
