深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 网络IO模块
  • 发布时间:2014/12/1 16:43:20   修改时间:2014/12/1 16:43:20 浏览次数:736
  • 网络型4路输入4路输出智能数字量采集器
    特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出,且每一路DO输出状态随其关联通道的DI状态跳变而改变,DI状态改变一次,则DO也会随之跳变,详情如下(DOn与DIn关联,n取值为0~3):
    假定初始状态DIn=0、DOn=1,则DIn变为1时,DOn跳变为0;
      若初始状态DIn=0、DOn=0,则DIn变为1时,DOn跳变为1;
      若初始状态DIn=1、DOn=1,则DIn变为0时,DOn跳变为0;
      若初始状态DIn=1、DOn=0,则DIn变为0时,DOn跳变为1;
    I/O与系统完全隔离;
    采用Modbus TCP通信协议;
    RS485接口可作为扩展接口,连接MD44、MDA8、MD82、MD88、MD16等模块;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    方便安装。
    概述:
      M244-2为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出,且DO状态随对应通道的DI状态的改变而改变(DOn与DIn关联,
    n取值为0~3)。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集开关量数据。
       本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MD82,MD88,MD16、MDA8等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入
    ,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    技术参数:
    I/O接口
    DI特性      4路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性    2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
                   2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
                   60V过压保护 ,500mA过流保护
    网络通讯参数
    以太网     10M/100Mbps
    接口        RJ45
    通讯协议  Modbus TCP
    保护        1.5KV/600W防雷保护
                  240V过压保护,80mA过流保护
    RS485扩展口通讯参数
    波特率    9600bps
    数据位    8
    停止位    1
    校验       无
    485地址  1-255
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
康耐德(KonNad),始创于2000年,从成立之初,我们就一直专注于提供专业的接口转换与信息联网产品,结合多年从事电信机房监控产品的研发优势,秉承大系统稳定可靠的优良品质,历经十余年,先后研发出品了S-Net串口网桥、C2000 Plus系列串口设备…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
  • 李向阳 在2021/3/10 9:54:00留言
  • 详细留言:我买了一批C2000-s106 但是没有485端子排和TB9的连接板了,不知道485信号在9芯插头的针脚定义是什么?
