4路数字量输入4路数字量输出主动式以太网IO服务器
特点:
4路数字量输入;4路数字量输出;输入输出状态主动上传;I/O与系统完全隔离;采用Modbus TCP通讯协议;RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;安装方便。
概述:
M244-A是数字量型主动式以太网I/O服务器,具有4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)。 在传统的被动式以太网I/O系统当中,主机一般是通过不断轮讯各个I/O设备来采集数据。在局域网环境当中,只有通过快速轮讯才能够获得实时的I/O数据。然而,这样却为网
络带来了沉重的负担,网络资源也被大量浪费。而M244-A在网络连接建立情况下,各I/O通道状态发生改变,能够主动上传当前I/O状态。这种主动发送意外事件消息的方式对PC-
based监控而言,显然大大减少了对网络带宽的需求。 M244-A采用标准的Modbus TCP通讯协议,客户可以根据Modbus TCP协议格式在短时间内完成事件触发条件和输出状态控制的编写,康耐德还提供了支持VB,VC++和C#等例子程
序,方便用户自行开发数据采集程序。 本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低
成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
技术参数:
I/O接口DI特性 4路干接点输入 60V过压保护 ,100mA过流保护DO特性 2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路) 2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路) 60V过压保护 ,500mA过流保护 网络通讯参数接口 RJ45以太网 10M/100Mbps通讯协议 Modbus TCP嵌入协议 ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS RS485扩展口通讯参数波特率 9600bps数据位 8停止位 1校验 无485地址 1-255保护 1.5KV/600W防雷保护 240V过压保护,80mA过流保护 提供资源测试软件 IO设备管理程序文档 Modbus通讯协议、寄存器地址文档DEMO Modbus通讯示例程序及代码 电源需求工作电压 9~24VDC(推荐12VDC)工作电流 小于200mA浪涌保护 1.5kW过流过压保护 60V过压保护,500mA过流保护 工作环境操作温度 -25℃~85℃存储温度 -60℃~125℃工作湿度 5~95%RH不凝露 其他尺寸 72.1*121.5*33.6mm保修期 五年
联系人:毛安
地址:深圳市福田区华强北太平洋安防市场3B32
邮编:518000
电话:0755-83977900
传真:0137-15140647
公司网址:
